Talomme on rakennettu lecatherm 300mm harkoista ilman villakaistaa välissä -> U-arvo 0.28.
Talon rappaus on todella huono ja ohut. Sitä voisi käytännössä kutsua maalaukseksi.
Lecatherm harkon ilmaääneneristysluku on 43 ja voin todeta, että kaikki ulkopuolen (autot,koirat,äänekäs keskustelu ja vauvan itkut) äänet kuuluvat sisälle.
Eristerappaus maksaisi n.100€/m2 meidän tapauksessa 22 000€:a - 6000 kotitalous vähennys, elikkä 16 000€:a.
Kysyisinkin:
1.Olisiko kannattavaa teettää eristerappaus?
2.Ja jos on, niin millä eristepaksuudella?
3.Kuinka paljon u-arvo tippuisi eri lisäeristys vahvuuksilla (50mm/70mm/100mm/150mm)?
4.Kuinka paljon ilmaääneneristysluku kasvaisi?
5.Onko riski rakenne (lecatherm + eristerappaus)?
16 000€:a on iso raha. Mutta saisin talolle paremman rappauksen,uuden värin,uuden u-arvon ja hiljaisemman talon??????
"Eristerappaus maksaisi n.100€/m2 meidän tapauksessa 22 000€:a - 6000 kotitalous vähennys, elikkä 16 000€:a. "
Hetkonen.. Olenko käsittänyt väärin kun luulin, että tuo 6000€ on verovähennystä, eli 3000€/puoliso. Molemmilta menee 100€:n omavastuu ja 60% laskussa eritellystä työkorvauksesta voi käyttää tuohon verotuksen keventämiseen. Eli epäilen, että et suoraan tuolla laskukaavalla saa 6000 euroa loppusummasta pois?
En ole kotitalousvähennystä hyödyntänyt, joten voin olla väärässä.. siksi tätä kysynkin.
5180 työn osuuksista molemille vähennyksiin, niin sillä saa ton 3000€:a.
Tekee siis 10360€:a! Sen verran on varmasti tossa työnosuus…
Hei!! Se on verovähennys. Voit siis vähentää tuon summan veronalaisesta tulosta. Et siis saa tuota rahaa itsellesi, eikä sitä kukaan muu maksa, vaan saat sen pois siitä kakusta, mistä verokarhu rohmuaa. Jos sulla on veroprosentti 30%, niin sitten se saavutettu etu on 30% tuosta 6000 eerosta.
Muuten hyvä, mutta tuo 6000€ koostuu kun laskee molempien puolisoiden 3000€:n vähennykset yhteensä.
www.veronmaksajat.fi
"Vähennys on
henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2009 saada yhteensä 6 000
euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat
sitä pyytäneet. Jos 3 000 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa
pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain
kertaalleen."
Huolestuneelta muuttajalta täsmällisimmät lukemat. Eli 5170€ verollista työlaskua per puoliso, tästä 60% ja miinus omavastuusatanen, niin ollaan kolmessa tonnissa. Tämän verran saa aikaisemmasta poiketen vuodenvaihteen jälkeen hyödykseen.
Ja Jannen luulosta poiketen tämä vähennys tehdään suoraan verosta, eikä verotettavasta tulosta. Eli koko summa on riihikuivaa. Eli pariskunta voi tänä vuonna tosiaan saada 6000€ todellista rahaa verottajalta takaisin, jos ehdot täyttyvät. Päällimmäisenä se, että työ tehdään kotona ja toiseksi, ettei kyseessä ole uudisrakentaminen.
Sain isoverilta vastuksen u-arvon muutokseen:
Lisäeristyksillä saavutetaan suurin piirtein seuraavat U.arvot 50mm 0,21 70mm 0,19 100mm 0,17 150mm 0,14 Täytyy myös muistaa että lisäeristäminen tuo muitakin asioita huomioitavaksi. - seinän ja sokkelin liittymä kun seinäpaksuus kasvaa - seinän ja räystään liitos, paljonko räystäällä ylitystä lisäeristyksen jälkeen - mitä pinnoitetta vanhassa rappauksessa on käytetty, joutuuko mahdollisesti hiekkapuhaltamaan mikäli nykyinen pinta liian tiivis
Räystäästä voin todeta sen verran, että sitä on n.1m verran seinästä, elikkä tilaa riittää.....
Voiko tota kotitalousvähennystä muuten hyödyntää uudisrakentamisessa?
Hei,
haluaisin eristerapata taloni (70mm paksuudella) ja tarvitsisin urakkatarjouksia.
Eristerapattavaa alaa tulee olemaan n.110m2
Työhön kuuluisi samalla myös 22 ikkunan siirtäminen oikeaan kohtaan (asennettu tällähetkellä liian sisälle) ja oikealla tavalla kiinnittäminen. Lisäksi sisäpuolen smyygien tekeminen ikkunoille.
Ja tietenkin ikkunapeltien uusiminen ja syöksytorvien uudelleen asentaminen.
Paras saamani tarjous tällähetkellä on 15 120€:a sisältäen alv:n, kaikki tarvikkeet, telineet ynm.
Tarjouksia ja yhteystietoja pyytäisin jättämään seuraavaan osoitteeseen :
urakka.tarjoukset@gmail.com
