Onko seuraavanlainen toimenpide mahdollinen 1974 rakennetussa kerrostalossa vai sekoittaako koko ilmanvaihdon:
Nykyinen poistoilma menee katolla olevan yhteisen huippuimurin kautta ajastettuna. Hellan päällä on moottoriton liesikupu. Tarkoitus olisi poistaa liesikupu+hormi ja asentaa seinään ritilä/ilmanvaihtoaukko keittiön kaappien päälle varmistamaan poistoilmanvaihto.
Lieden päälle tulisi aktiivihiili liesituuletin joka kierrättäisi ilman takaisin.
Tuleeko ongelmia?
Ei ongelmaa, muuta kuin sähkö uuteen liesituulettimeen?
Niin ja siihen seinään SÄÄDETTÄVÄ poistoventtiili !!
Ja taloyhtiöltä kannanottoa asiaan.
Meillä on samanlainen liesikupu,en vaihtais aktiivihiili liesituulettimeen
Miksi se pitäis vaihtaa meillä sen toimii hyvin.
Kysyjälle! Eipä kannata vaihtaa hiilisuodatinjutttuun, sillä se hiilisuodatin on melko kallis sinänsä ja vaihtokin on melko usein tehtävä. Ilman vaihto on kuitenkin edelleen sen alkuperäisen kontolla.
Kun ilmeisesti käryt eivät mene kaikki sinne nykyiseen, niin suurenna huuvaa ja asenna se mahdollismman alas huomioiden kuitenkin sen, että ei kolhi kuitenkaan päätään kovin usein. Jos kolhii, niin varmaan viidennen kerran (arvio) jälkeen oppii väistämään. Siis kahta en vaihda nykyistä systeemiä muutettuna ja …
Kun hieman ajattelet, niin sillä hiilisuodatinjutun kustannuksella lisättynä parin vuoden ylläpitosysteemillä saat huuvan, jota voidaan säädellä eli lieden yllä aukkoa laajentaa "keittiöön" päin tarvittaessa ja kun ei ole suoranaista "paistotarvetta", niin pienentää ts. etureunaa pysatyt liikuttamaan eteen/taakse.
Tällä systeemillä tulee se keittiön ilmanvaihto ehkä hieman huononemaan, koska liesikuvun aukko tulee (ehkä) alemmas, mutta laita myös sinne ylös samaan hormiin säädettävä auki/kiinni poisto.
