Miten uusissa taloissa suunnitellaan/toteutetaan liesituulettimen korvausilma?
Ei mitenkään.
Omassa liki parikymmenvuotiaassa (lue: tuskin niin tiiviissä) talossa liesituulettimen tai keskuspölynimurin käyttö usein vetää sisälle savun hajua hormista pellin raosta. Saatan vain kuvitella miten ongelmallista on uudessa talossa, jossa tiiviyteen on todella panostettu rakennusaikana. Eli kysymys on ihan validi.
Tuttujen rakennushankkeissa kenellekään ei ole suunniteltu mitään korvausilmaratkaisua tuohon helpotukseksi. Eli ikkunaa vain raolleen kokkauksen tai imuroinnin ajaksi?!!
Kiinnostaisi minuakin kuulla mitä ratkaisuja tuohon on mahdollista kehittää. Voidaanko esimerkiksi keskuspölynimurin ja liesituulettimen käytön aikana säätää automaattisesti ilmanvaihdon poistoa pienemmälle kuin tulo?
takkakytkin?
Ei mielestäni oikein ole tuo takkakytkin toimiva idea tähän tarkoitukseen. Sitä pitäisi sitten käydä painelemassa 10 minuutin (?) välein kesken imuroinnin/ruoanlaiton, jotta toiminto pysyy päällä. Jonkin sortin automaatio tarvittaisiin…
Ahaa, ei ole isompaa kokemusta kyseisestä toiminnosta mutta arvelin että jos takan lämmityksessä auttaa niin miksei nuissa muissakin… Luulis että tuota toimintoo on toteutettu hieman eritavallakin… Yhellä mökillä ainakin oli ilmanvaihossa nappi, mikä piti painaa alas kun takkaa lämmitti ja kun lopetti lämmityksen niin piti kuitata tuo toiminto veks… Tuommonen versio vois toimiakkin kun eikös se vähennä poistoo tuo toiminto ja liesituulettimen/keskusimurin käyttö tulis sen vähentyneen poiston tilalle.
Yleensä ei mitenkään, eli virheellisesti.
Yksi vaihdoehto on ostaa yhteensopivat liesikupu ja iv kone jotka kommunikoi keskenään.
Toinen vaihtoehto on liittää iv koneeseen huonetilassa oleva alipaineanturi joka säätelee konetta liesikuvun käytön mukaan.
Takkakytkin on turhake, koska takalle (ei viereen) kannattaa aina tuoda korvausilma tiiviisti omassa putkessaan.
No vähän tätä pelkäsinkin että ei ole oikein mitään järkevää keksitty.
Eli ikkuna auki keittiöstä kun liesituuletin on kovalla.
Onhan munkin ilmanvaihtokoneessa alipainekompensointi jos sen tunnistimen hommaa mutta sekin sammuttaa poiston ja laittaa tulon tehostusnopeudelle eli tekee saman minkä takkakytkin.
Voisi siihen alipainetunnistimen tilalle hommata releen joka toimii 20-240v jänniteellä ja ottaa liesimoottorista ohjaus releelle joka kytkisi tuon alipaine kompensoinnin
Toisaalta jos laittaisi poistopuhaltimen moottorinväliin releen joka katkaisisi poistopuhaltimen moottorin virran ja tulo jäisi silloin normi nopeudelle.
Voisiko ajatella että toisi ulkoa putken johonkin lieden lähelle ja laittaisi sen päähän puhaltimen joka toimisi liesituulettimen kytkimellä samaan aikaan ja tahtiin,eikä tekninen toteutus vaatisi mitään erikoisia virityksiä,eikä ainakaan takasta alkaisi huonon vedon aikana tulemaan sauhut keittiön suuntaan.Onkohan ajatus mitenkään järkevä ja toteutuskelpoinen idea ?
>Onkohan ajatus mitenkään järkevä ja toteutuskelpoinen idea ?<
Ei ole!
Ps. Hommaa itsellesi f o l i o h a t t u !
Sähkötesteri voisi tehdä siihen liesikuvun eteen toisen kuvun kokin pään kohdalle. Ja siihen johdettaisiin sitten raitis ilma ulkoa.
Ei pidä unohtaa lämmön talteenottoa,sehän kai on nykyään pakollista.
Totta jos kokki käy kovasti kuumana ja alkaa keittämään…
