Hei. Vanha vm. 37 talo painovoimaisella ilmanvaihdolla. Keittiöremontin yhteydessä yksi puu-uuni poistunut ja hellan paikka vaihtunut hormin viereen. Voikohan vapautuneeseen hormiin liittää liesituulettimen poistoputken? Kyseessä siis moottorilla varustettu liesituuletin. Riittääkö hormin ilmanjohtavuus vai pitääkö asentaa sellainen liesituuletin jossa on aktiivihiilisuodattimet ja jotka näin ollen eivät poista hormiin vaan suodattimen läpi takaisin huoneilmaan.
Hormiin voi periaatteessa liittää liesituulettimen, mutta muutama asia kannattaa tarkistaa ensin:
Hormin kunto ja koko:
- Tarkista että hormi on ehjä ja puhdas
- Vanha savuhormi on yleensä riittävän iso liesituulettimelle
- Hormissa ei saa olla rakoja tai vuotoja
Vedonsyöttö:
- Liesituulettimen moottori parantaa vetoa, joten se pitäisi toimia
- Testaa ensin hormin veto esim. savulla tai paperilla
- Jos veto on heikko, liesituulettimen moottori kompensoi sitä
Huomioitavaa:
- Asenna hormin suuhun sopiva liitin liesituulettimen putkelle
- Käytä tarvittaessa supistuskappaletta, jos putki on pienempi kuin hormi
- Varmista että hormissa on hyvä veto myös tuulettimen ollessa pois päältä
Kierrätysilmainen vaihtoehto toimii myös, mutta ei poista hajuja ja kosteutta yhtä tehokkaasti. Se on kuitenkin helpompi asentaa.
Suosittelen kokeilemaan hormiliitäntää - vanha savuhormi on yleensä ihan hyvä liesituulettimen poistokanavaksi. Jos veto ei riitä, voit aina vaihtaa kierrätysilmaiseen myöhemmin.
