Hei,
En ole parkettiasiantuntija, joten kaipaisin neuvoja muutamaan kysymykseen.
1) Onko mahdollista purkaa liimaponttiparkettia (3-sauvainen kelluva) niin, että vaihtaisi muutaman laudan? Kohta, johon laudat pitäisi vaihtaa on huoneen nurkassa, eli voisin kuvitella, että varovalla otteella tämän voisi tehdä.
2) Parketti on kertaalleen hiottu ja sävytetty (lakattu), joten kannattaako/voiko uudet palat hioa ja sävyttää (lakata) ennen niiden asentamista vai sen jälkeen? Saako näin ylipäänsä siistiä jälkeä aikaiseksi?
3) Entä onko mahdollista vaihtaa pintasäleitä hiottuun ja sävytettyyn parkettiin? Ilmeisesti säleitä ei saa ohennettuna suoraan tehtaalta (?), mutta onko niitä mahdollista hioa ja sävyttää joko ennen tai jälkeen asennuksen?
Isot kiitokset avusta!
- ehkä onnistuu parhaiten, mutta se on sitten sekin herran huomassa ja minkä virheen sallii näkyvän, mutta “alkuperäiseksi” et saa.
Mikä tarkalleen ottaen ei onnistuisi kohdissa 1 ja 2? Eikö liimaponttiparkettia voi purkaa? Jostain ymmärsin että varovaisuutta käyttäen sen pitäisi olla mahdollista… Kyseisessä parketissa saumat rakoilevat muutenkin jonkin verran, joten olettaisin että liima ei kovin tiukassa olisi.
Entä mitenkäs tuossa pintasäleiden vaihtamisessa, kannattaako ne hioa etukäteen vai lattiaan päin?
Voihan sitä purkaa, ei se siitä ole kiinni,mutta kun se tahtoo purkaissa mennä rikki. Pintasäleitakin voi vaihtaa ja hioa siinä paikallaan.paikkausjälki voi jäädä erottumaan.
Eli suositeltavampaa olisi vaihtaa pintasäleet kuin lähteä purkamaan, näinkö meinaatte? Kannattaisiko siinä tapauksessa tehdä niin, että hioisi säleet lattiaan päin ja sävyttäisi/lakkaisi ne sen jälkeen, vai että yrittäisi etsiä mahdollisimman oikean sävyiset pintasäleet valmiiksi ja hioisi ne lattiaan päin ja lakkaisi sitten (ei sävytystä). Vai onko mitään väliä?
Sanotte että paikkausjälki voi jäädä erottumaan ja että se on “herran huomassa” mitä jälki sitten on. Vaikuttaako tämä teistä siltä että ei kannata edes lähteä tekemään vai saako tällaisessa tapauksessa millä todennäköisyydellä suhteellisen hyvää jälkeä? En ole mikään millintarkka mutta jos tällainen projekti on jo ennalta tuhoon tuomittu niin en haluaisi siihen sitten edes lähteäkään.
Kiitokset teille neuvoista tähän asti ja tästä eteenpäinkin! ![]()
On ilahduttavaa, että omatoimista korjausaktiviteettiä löytyy tällaiseenkin asiaan. Parasta olisi, kun kutsut parkettimiehen paikalle. Katsoo kokonaistilanteen, näkee vaihto- / korjaustarpeen laajuuden ja toteutus-mahdollisuudet. Saat korjausarvion / hinnan tarvitsemistasi materiaaleista itsetehden.
