Minusta asiantuntijoiden lauantaina antama vastaus nimim. Lulun liukuovikysymykseen oli ihan höpöhöpöä. Ainakin tuollaiset perusmalliset kirenat ym. liukuvat alakiskolla ja yläkiskon tehtävä on lähinnä estää ohjata ovea kaatumasta. Eli ovien paino on siis lattialla, ei katossa, kuten vastaaja väitti.
Ja Lulu, jos luet tätä: sen alakiskonkin pystyy laittamaan vaikka liimamassalla kiinni eli lattiarakenteessa ei tarvitse huomioida mitään ruuvin paikkoja tms. Jos sitä tarkoitit kysymykselläsi. Toki parketin eläminen täytyy huomioida...
Esim. täältä: http://www.kirena.fi/Portals/14/Media/Tuoteluettelo2006.pdf löytyy myös ainakin suuntaa antavia asennusohjeita.
Kiitos!
Nyt olen helisemässä ovien hankinnan kanssa, kun ei mistään tunnu löytyvän!!
Siis miksi ei tunnu löytyvän? Millaisia etsit?
Ihan tavallisia (kai?). Vanhojen huoneenovien tilalle. Joka paikasta löytyy vain kaappeihin asennettavia ovia (Kirena yms.).
K-Raudassakin lupasivat (yli viikko sitten) kysellä asiasta ja sitten soitella, mutta mitään ei ole kuulunut.
Menee vissiin väliseinän sisään vai? Höpinät alakiskosta ja sen varassa olemisesta lienee syytä unohtaa?
Joo, kysymyksestä taannoin päättelin, että olisi ollut kaapinovista puhe.
En tiedä alkuperäistä kysymystä enkä mitä Lulu on vailla, mutta jos etsit liukuovea, niin ota yhteyttä siirtoseinävalmistajiin, kuten esim. Auran ST-team, Hufcor, Katve-tuotanto, Pekolan Puutyö, FP-tuote jne. Yhteystiedot löydät Googlettamalla "siirtoseinä" ja liukuovi löytyy varmasti.
Joo, liukuovia sisäoviksi olen vailla. Sain laskelman Kirenalta: 2 liukuovea mekanismein melkein 2 tonnia!! Sillä rahallahan saa 10 tavallista ovea…
Taidan unohtaa koko jutun ja pitää vanhat ovet, jotka vievät ihan valtavasti tilaa pienessä huoneessa
Oletko ajatellut puutaiteovea? Ne eivät ainakaan maksa tuhottomasti. Edelleen yllä mainitsemani yritykset tai joku muu samalla alalla oleva voi auttaa ratkaisun löytymisessä.
Katselin taiteoviakin. K-Raudassa malleina olevat, tuntuivat tosi heppoisilta. Keikkuivat, eivätä pysyneet kiinni. Voihan se olla, että oli huonosti koottu. Kyselen vielä noista ehdottamistasi yrityksistä.
