Moro,
Ongelma:
- Alakerran takkahuone on kostea. Pääsyyllinen kosteuteen on vuotanut päällys/terassikansi. Patolevyjä ei ole. Salaojia ei ole. Joten kapilaarisestikin kosteutta nousee.
Suurin hämmennyksen aike nettiä ja eri valmistajien erityksiä tutkiessa on vaihtoehtojen kirjavuus. Toisessa paikassa käsketään tervaaman perusmuuri molemmin puolin. Toisessa vain ulkopuolelta. Nyt seinä on "tervattu" sisäpuolelta eikä sekään toimi
Minua hämää myös miksi ulkopuolelle tungetaan kivivillaa, eikös se kerää kosteuden? Yritä tässä nyt sitten mitään tajuta… ![]()
Taustaksi vähän alkuperäisiä piirustuksia ja leikkauskuva:
http://i49.tinypic.com/n4zifc.jpg
http://i46.tinypic.com/2ibfgqp.jpg
http://i47.tinypic.com/6fuskp.jpg
Suunnitelman alku:
- Päällyskansi vesieristetään tuplakermillä.
- Salaojat laitetaan, samoin patolevyt sille osalle alaosaa kun se on mahdollista…
- Ei ole tarkoitus piikata maavaraista lattiaa auki. Se ei lainehdi, kostea on. Oletan, että kunnon salaojitus vähentään kosteuden nousua selväti… Tarkoitus jättää lattia, joko ihan käsittelemättömäksi betonipinnaksi tai pinnoitaa liuskekivellä tms. hengittävällä luonnonmatskulla. Mukavuuslattialämmitys laitetaan (tiedän että lämmitän turhaan maata, mutta tarkoitus pitää talvella tilat "plussalla")
- Sisäpuolen lämpöeristyksen SPU Kellarin eristys ohjeiden mukaisesti, joko tuuletuskanava tai jätetään eristämätön rako alareunaan.
- SPU levyn päälle koolaus ja panelointi
Kysymyksiä:
- Sisäpuolen seinässä on nyt piki, pitääkö se raapia pois? Ainakin juuri nyt kun purin vanhoja pinnoitteia pois, pikipinta hikoilee paljon. Mun logiikalla SPU levy muodostaa toisen tiiviin pinnan ja kosteus ei pääse haihtumaan edes ulospäin ja homehduttaa SPU levyn ja betonin välin -> piki pois…?
- Onko kansi riskirakenne jos päällä on kunnon vesieriste ja alla SPU? Olisiko siis järkevämpää laittaa kannen lämmöneriste vesieristeen päälle ja jättää sisäkatto eristämättä?
- Saunan seinän takana olevaa perusmuurin osaa ei pääse eristämään ulkoapäin, koska "ylätalo" tukeutuu siihen… ei sitä uskalla mennä tonkimaan
- Eikös patolevyn ansiosta kosteus pääse haihtumaan ulos?
- Pitäisikö patolevyn ulkopuolelle laittaa lämmöneriste ja tulisiko patolevy+eriste koko ulkoseinän korkeudelle vai ainoastaan maanpinnan alla olevalle osalle?
Saa kommentoida ja ehdottaa ratkaisuja
