Asunnon katto vuotaa lämpöä niin paljon, että se näkyy jääpaltteena räystäällä. Selvää on tietysti se, ettei tuuletus yläpohjassa toimi kunnolla, kuten myös se, että lämpöä karkaa katon kautta. Katto on loiva harjakatto ja tuuletus hoidettu katon harjalla olevilla tuulettimilla. Ilmarako laudoituksen ja eristeen päällä olevan paperin välillä on vain 50 mm. No tuuletusta yritän tehostaa lisäämällä venttiilit päätyihin, mutta kuinka sitten tuo perusongelma kannattaisi hoitaa. Kate on uusittu pari vuotta sitten ja rakenne on sellainen, että katto huoneiston sisällä nousee kattotuolien suuntaisesti, eikä eristeen lisääminen yläkautta ole mahdollista. Onko niin, että joudun tai paras tapa olisi lihottaa kattotuolia alaspäin? Kannattaako vanha eriste (villa) ottaa pois, lihottaa kattotuolia alaspäin ja yrittää keplotella uutta eristettä koolaamalla pieni osa katosta kerrallaan? Vai voisiko lisäeristeenä käyttää esim. Finfoamia.
+x[quote][/quote]
Polyuretaani on Finnfoamia parempi eriste. Eristeen uusiminen alakautta on vaikeaa/työlästä ainakin villalla, mutta uretaanilla onnistuu ainakin kattotuolien väliin. Lisää voi laittaa niiden alapuolelle. Vanhojen villojen jättämisessä on ongelmana niiden paikallaan pysyminen jos sisäverhouksen koolauksineen poistaa. Jos vanhan koolauksen jättää niin tulee "kahden höyrynsulun" ongelma joka tosin on pieni jos lisäeristyksestä tulee "höyrytiivis". Yhdessä kohteessa purin vanhan verhouksen, purin vanhaa koolausta sitä mukaa kun sain asennettua uuden paksumman koolauksen harvempaan eli siis ensin tavittaessa vanha koolaus pois jos oli uuden kohdalla ja lopuksi loput vanhat koolaukset. Uusien koolausten väleihin asensin uretaanilevyt saumat vaahdottaen. Tosin varalta reiitin vanhan höyrynsulun vaikka oli kat tarpeetonta? Tuo oli "laiskan miehen" konsti.
Onhan tuuletus kunnossa myös räystäillä?
