Olen asentamassa Hörmannin käsikäyttöisiä nosto-ovia, kakkospaneeliin alhaalta päin katsottuna tulisi asentaa lukkomekanismi, mutta missään ei ole merkitty tarkkaa kohtaa, johon lukko asennetaan. Paneeliin pitäisi porata reikä lukon "akselia" varten eikä haluttaisi rikkoa koko paneelia. Onko kenelläkään kokemusta ja vinkkejä, neuvoja?
Jos tulee abloyn mekanismi RI009, paneeliin porataan 40mm, 25mm ja 4x9mm reikä. ulkopintaan tulee asennuslevy johon kiinnittyy abloy-avainpesä sekä painike. sisäpintaan varsinainen mekanismi joka liikuttaa tankoja vaakasuunnassa n. 4cm muistaakseni. sisäpuolelle tulee myös painike (t-kahva) asennuskorkeus paneelissa keskelle, leveyssuunnassa riippuu tangoista/tangosta. tangot liikkuvat kiskosta läpi, eli niille kans reijät. Näin abloy, jos on muu valmistaja, varmaan aika samantapaisesti
