NEUVOKAA NOVIISEJA, TAAS ?
Remontti siis tässä vaiheessa, putkisto on vedetty nyt vesistöön mutta "kelluu" pinnalla, putkien päät rannalla
, nyt taas saatu niin sataa eri ohjetta ja haluttas se sata lisää jotta vois sit arpoo mikä ohje voittaa
mutta siis:
- minkä verran olette laittaneet painoja siis minkä painoisia ja minkä matkan välein??
- lisääkö neste vielä putken painoa ja siis painaako vielä pohjaan, tästäkin kahta kuppikuntaa
- onko kukaan tehny tätä vaihetta itse, siis painot, putken laiton ja sit tuli pumpun asentajat, OLIKO ongelmia, kuinka sujui ?
- entäs putken eristäminen, osa sanoo: talosta vesistöön koko matkalle eristys, osa taas että: vasta kaivolta talolle ( meillä n, 4m:n päässä talosta vanha, tyhjä kaivo johon "jakotukki" tulee) Miten eristitte ja miltä matkalta???
Miten jokainen pumppuvalmistaja voikin olla joka asiasta eri mieltä???
Onko kokemuksia thermia G2 pumpuista, ja riittääkö lämmin vesi??
hah, olikohan se ees tuon niminen pumppu, mutta kiitos taas jo etukäteen…
No kyllähän sen putken paino kasvaa kun se täytetään,voi jopa upota itsekseen kun on täynnä.
Painojen määrä varmaankin riippuu pohjasta ja siitä meinaako joku kalastaa sen putken ankkurilla mukaan sieltä pohjasta.
Vesistöstä kaivolle ei tarvitse eristystä kun se putki kaivetaan siihen noin 1m optimi syvyyteen.
Kysy maalämpöfoorumilta, saat tarkempaa tietoa.
Putkeen tulee neste joka kestää noin -10 C
niin, tosiaan minunkin lyhyellä matematiikalla ajattelin noin että se nestekkin sen putken sinne pohjaan painaa mutta joku alkoi läykyttään että kun se neste on vettä kevyempää niin että se siis kelluttaa putkea ??? mutta täytyy alkaa tuolta foorumilta kyseleen, kiitti vinkistä =)
Yleensä pakkasneste on painavempaa kuin vesi,ainakin autoissa.
