olisi tarkoitus tehdä varaus maalämpöputkitukselle anturan ali, niin
kuinka suurella putkella kannattaisi putket laittaa että putken sisälle sopisi "mahdollinent" maalämmön putkitus ? ![]()
1kpl 110 viemäriputkea kuulemma riittäisi... onko näin?
Joka putkelle oma väintään 100 millinen sisältä sileä pintainen suojaputki. Jos teet mutkia, niin tee mutkat loiviksi maksimi 15 astetta. Näin varmistat, että saat putket helposti suojaputkiin ja eristeet pysyvät paikoillaan.
Joka putkelle, onko niitä enemmänkin? Eli 1 putki ei riittäisi![]()
Kaksi putkea.
tämä selvä ![]()
Riippuen siitä, kuinka monta piiriä sulle tulis?
Eikä sitten montaa mutkaa eikä varsinkaan peräjälkeen eikä VARSINKAAN eri suuntiin. Silloin ei tötterö mene vaikka änkis pullollisen luikuria putken nokkaan.
Paras konsti on kun kaivat sen suoran normi 110 viemäriputken pätkän sinne anturan alle siten että se suora putki on n. 15 asteen kulmassa siten että sisäpuolen pää on ylempänä ja ulkopuolella alempana. Näin pääset ulkopuolellakin sitten mukavasti maan alle ja sisäpuolella taasen putki nousee valmiiksi ylös.
Sitten varoituksen sana....!
Asensin itse kaivolle menevän keruuputkiston ja anturan sisäpuolella asentaessa kävi amatööriasennus virhe.... Nykäsin putkesta jollonka tuntui röörissä napsahdus ja siihen tuli jyrkempi mutka.... = putki meni luttuun. Ei helvata!
Sitten tekemään taivutustestejä irtonaisella putken pätkällä ja jo kolmella taivutuskerralla putki meni puhki. Ei auttanut muu kuin tilata asentaja paikalle joka otti lutun pois välistä ja laittoi siihen sellasen liitosholkin. á n. 500€.... Ei vi...u! Kalliiksi tuli sekin mutta parempi tässä vaiheessa kun sitten vasta lattaivalun jälkeen...
Eli tarinan opetus oli se että putki on TODELLA heiveröistä eikä juuri taivuttelua kestä. Uskomatonta että käyttävät noinkin onnetonta putkea noinkin vaativassa paikassa. Putki on 40mm mutta seinämän halkaisija on ainoastaan 2,3mm ja tämä aiheuttaa sen ettei putki juuri taivuttelua kestä. Onnetonta kaislaa on se. Normaali 15mm pex vesiputkikin on 2,5mm seinämävahvuudella ja normi 40mm vesijohtokin on 3,2mm seinämällä. Käsittämätöntä.
Tohon myydään sellasia tosi loivia 90 asteen kulmia... me saatiin noi pumpun toimittajalta mutta löytyy niitä jostain rautakapoistakin..
Niiden kanssa putkien laitto oli ainakin todella helppoa eikä ollut pelkoa putken menemisestä liian tiukan mutkan takia lyttyyn
Tarkennus... tarkoitin siis noita 110mm suojaputkia, ei varsiniaisia liuosletkuja..
Maalampöputkena käytin PN10 putkea, joka on vahvempi (paksumpi) ja kestää taivuttelua enemmän.
