Mdf-kattopaneeli tummuneen mäntypaneelin päälle?
Olemme ajatelleet vaimon kanssa pinnoittaa vanhan sisäkaton mdf-kattopaneelilla. Onko tuo mahdollista niitata suoraan vanhaan kattoon kiinni vai tarvitseeko rimoituksen?
Onko noilla mdf-paneeleilla suuriakin eroja keskenään vai onko sama mitä kattoon laittaa kunhan sävy miellyttää ja minkähän paksuista kannattaisi laittaa?
Hyvää ja halpaa -yhdistelmää löytää todella harvoin. Se kultainen keskitie, (tai parempi), on turvallinen ratkaisu.
Mikähän tuo vanha katto -materialina on?
Suosittelen yleisellä tasolla rimotuksen asennusta. Näin uuden asennus on huomattavasti helpompaa, ja lopputuloskin on kattona suorempi kuin suoraan vanhan päälle naulaten.
Vanha katto mäntypaneelia
Kyllä mielestäni kannattaa rimoitus laittaa vaikka vielä vanhojen panelien läpi koolauksiin kiinni tulee aika paljon “jämptimpi” ja parempi. Niin kuin edellä jo mainittu tulee suoraan, jos naulaisit uuden katon vain paneeleihin kiinni voi olla, että jää jostain roikkumaan. Toki eihän se mdf-paneeli paljoa paina.
Niin. Kysymyshän on, että alustan tulisi olla suora. Vanha paneli on varmasti jo vähän vääntyillyt elämisen johdosta, jolloin uusi pinnoite on hankala asentaa, eikä MDF-pontit kestä väkisin paikalleen pakottamista, (kun se tuppaa naulauksen yhteydessä myötäilemään kiinnitysalustaa).
Entä onko eri valmistajien välillä eroa?
Jaaa tottakai valmistajissa on eroa ei välttämättä kovin paljoa. Kallein ei välttämättä ole paras eikä halvin huonoin.
