MDF kattopaneelin asennus saneeraus kohteeseen
Tällähetkellä sisäkatto on pinnoitettu 70 luvun "akustiikka" levyllä.Voiko 10x160x2070 paneelit asentaa entisten kattolevyjen päälle?
Miksi et repisi auki ja kaivaisi alta löytyvää harvalautaa esiin? Todennäköisesti paras vaihtoehto ottaa ne alas jolloin näkee minne laittaa uutta kiinni.
Olisiko levy Haltexia, eikä mitään akustiikkalevyä?
voikos tuon mdf paneelin laittaa siihen laudoitukseen vai pitääkö viellä se rimoittaa?
Voi, päätypontatun saa siihen nätisti, vaikka jako ei olisi edes sama. Tarkista suoruus linjarilla tai jollain, aluslaudoitusta voi hiukan säätää vaikka kiilaamalla vanhoja alemmas, jos sille on tarve.
Vanhat alas ja uudet naulaimella kattoon. Tuossa joku linkki aiheeseen:
http://www.listatalo.fi/sisustus/paneelinasennus.html
kiitos vastauksestta.Pääsee sit repimään kattoa auki.Mietitytti vaan tuo kun se mdf paneeli ei oo kovinkaan paksu et riittääkö se.Mut riittää se varmaan sit.
