Megaman Conxento
kokemuksia kyseisestä valaisimesta ja onko jotain vastaavaa mutta edullisempaa olemassa?
Tuo valonlähde on tarkoitettu alunperin työtasovalaistukseen. Ei oikein riitä yleisvalaistukseen.
Tulipahan mieleen, että liekö tuokin siinä poistuvien mallien joukossa, kun ei siinä niin kovin kaksinen ole tuo lm/w suhde.
Onko jollakin käytössä näitä? Tai osaako joku suositella jotain muita?
Riippuu mihin käyttöö ko. valoa ajattelee. Ehkä mielekäs vaihtoehto, jos loisteputkivaloa haluaa, on esim. 18W PL-valaisin. Kun valo on päällä sitä riittää ja jos haluaa säästää, sammuttaa valot.
Uudet Megaman Conxento AR111 valaisimet lisäävät suunnittelijan vaihtoehtoja. Ne perustuvat Megamanin kehittämään energiansäästölampun pääpeiliversioon. Valo ei häikäise, vaikka valonlähde olisikin näkyvissä. AR111 30o valaisimen pääpeililamppu on käännettävissä 30 astetta. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi myymälä- ja
näyteikkunavalaistukseen.
Valaisinrunko on alumiinia, valonlähteenä energiansäästölamppu Spot 11W GX53, 3000 K tai 4000 K. Valaisimilla on pieni lämmöntuotto ja ne korvaavat kuumat halogeenispotit.
Kaksi valaisinmallia:
AR111, kiinteä pääpeililamppuvalaisin.
Mitat: Ø 142 x 73 mm.
Upotusaukko Ø 125 mm.
AR111 30o -malli, jossa
pääpeililamppu kääntyy 30 astetta.
Mitat: Ø 164 x 86 mm.
Upotusaukko Ø 145 mm.
Näistä malleista olen yrittänyt kysellä
Tiedetään. 11W säästölappu ko. mallia ei toimi yleisvalona, ainakaan jos haluaa valoa. Näyteikkunoissa ei käytetä noin pienitehoisia valoja, lähtökohtaisesti 50-100W halogeeneja ja 35-150W monimetallipolttimoita.
Kotikäytössä 20-35W halogeeni tai 213 tai 118W pl-lamppu antavat riittävän valon. AR111 on kehitetty, jotta saadaan lisää elinkaarta ko. polttimotyypille. Jo nyt osa ledeistä antaa enemmän valoa kuin ko. valonlähde.
