Tuli tuossa aikoinaan hiukan naisellinen moka ja ostin lattiakaivon kannen jossa ei ole reikää...
Nyt siihen pitäisi sitten saada reikä pesualtaan poistoputkelle ja ajattelin tiedustella että olisiko kellään tiedossa metallipajaa pk-seudulta jossa semmoisen voisi nopsasti teettää? Kansi on sen verran paksua tekoa että putkarin työkaluilla sitä ei kuulemma saa porattua. Uusi reiällinen kansi maksaisi suunnilleen reilu 40 euroa joten voisikohan tuota edullisemmin saada jostain porauspalvelun?
Luulempa näin, että etsimiseen ja työn teettämiseen menee hyvinkin tuo 40 € eli kipaseppa rautakauppaan ja osta “reijällinen” kansi niin putkimieskin pääsee tekemään hommansa loppuun
No onpa heikosti varustettu putkari. Kunnon putkarilla on oltava pyöreän reiän tekemiseen työkalu ja ennen kaikkea taito peltiinkin. Tottakai se saattaa tuollaisella putkarilla teetettynä tulla kalliimmaksi kuin ostamalla uusi.
Peltejäkin on monenlaisia. Katselin tänään ohimennen jotain halvempia kansia ja olivat kyllä huomattavasti ohuempia kuin tuo mun. Mitä lie järeetä rosteria… Ja putkari ei onneksi ole vielä edes aloittanut hommiaan
Toi rosteriin reiän puhkaseminen vaatii kotioloissa kyllä aika hyvät vehkeet. Ei uppoa pora rosteriin lähimainkaan samaan tahtiin ku “mustaan” normiteräkseen.
Etkö voisi käydä vaihtamassa kantea reiälliseen malliin paikassa josta sen hankit? Olen itse muutaman kerran joutunut toimimaan näin kun on tullut hommattua jotain älytöntä enempää ajattelematta…
kyllä reikäporalla tuohon reiän saa… tosin halpis terät kannataa unohtaa kokonaan
Yksi keino voisi olla tiskipöytään hanareijän tekoa varten suunniteltu vääntölaite. Kokoa 32 mm (esim biltemasta) Toimii yllättävän hyvin ja tekee siistin reijän. Ohuen rosteripellin poraaminenkin on aika hankalaa , tuuppaa venymään
Tosin baukkarin halvimmat rosterikannet on 16 euron luokkaa, ei sillä summalla metallipajakaan kauaa töitä tee, eikä sillä taida saada laadukasta isoa metalliterääkään
OT tuttavalla on metallipaja ja on "pakko" tehdä noita pikkuhommia kun paikkalliset käy pyytämässä- ikinä niistä ei voi pyytää "oikeata" hintaa. Jos sulla on työ kesken, joudut vaihtamaan terät, kiinnityskappaleet yms sitten teet reijän ja siistit sen minuutissa ja sitten sama rumba toiseensuuntaan, aikaa menee helposti puolen tuntia ennenkuin tuotanto pyörii taas . Siinä puolessa tunnissa olisi tehnyt aika monta kappaletta sitä mitä on ollut työn alla (esim 30 tuollaista kantta)
No tulihan se totuus Benqqun kynästä/nappuloista. Hyvä Benqqu. Ei tosiaan poralla kannata edes yrittääkään, sillä jokaisella vähintään putkarilla on oltava tuollainen hanareiän tekovempele ellei ole, niin vaihtakaa putkaria. Niin tietenkin "avarruspora/terä" myös lisäksi.
Pilkkuviilareita varten sanottakoon, että kyllä siihen on tehtävä kyseistä kalua varten noin 8 mm halkaisijaltaan oleva "keskireikä", josta läpi menee/pannaan se kiristyspultti. Ei kun reiän tekoon. Aikaa kuluu siihen "poropeukalollakin" noin femma minuter'ia.
Enpä joutanut etsiskelemään metallifirmaa ja kyselemään hintoja, saati menemään sinne kahdesti aukioloajan puitteissa… Joten 43 euroa tiskiin ja uusi kansi reiällä. Ja kai se putkari sitten oli ihan pska kun ei sillä ollut välinettä sen kannen rei’ittämiseen, tyoivotaan että on osannut edes nuo putket ja kiinnitykset laittaa oikein
Äläs nyt manaile, jos on esim semmonen paksu viesier rst kansi ei ole normiputkarilla todellakaan ole vehkeitä semmosen työstämiseen, ohkaseen kanteen saa kyllä putkari kun putkari reiän.
tollanen 2mm rosteri on hieman hankalaa työstää käsityökaluilla.
kartioporalla tuo 32 reikä tulisi mutta tuskin kukaan alkaa teräänsä siinä polttamaan.
tuo sekoittajan reiäntekoon tarkoitettu lävistin ei mene noin paksusta läpi.
pienimmän riesan tie on siis vaihtaa tuo kansi tai ostaa uusi kuten teit.
