Mikä helpoin tapa saada kaappien vetimet suoraan ja oikealle kohdalleen?
Olen uusimassa keittikaappien vetimiä, entiset olivat nuppimalliset, uudet ovat "kahva" malliset eli niissä on kaksi ruuvikiinnitystä, entisten yhden sijaan.
Kuinka saisin helpoiten uudet vetimet paikoilleen? Siis, mikä on helpoin tapa saada se toinen ruuvin reikä oikealle kohdalle (entisen vetimen reikä toimii toisena reikänä) ja vedin suoraan?
Käytettävissäni ei ole täydellistä puusepän työvälineistöä!
Kiitos vastauksista!
Hommaan tarvitset minkä tahansa mittaamiseen soveltuvan välineen, kuten mittanauha, viivotin, työntömitta tai jokin muu jolla voit mitata vetimen kiinnitysreikien etäisyyden toisistaan. Lisäksi tarvitset lyijykynän tai tussin jolla merkkaat oveen mittaamasi reijän paikan. Korkeus tietysti sama kuin vanhalla reijällä. Tee vielä tarkistus mittaus. Sitten porakoneeseen puuterä. Onnistuu tarvittaessa myös metalliterällä, mutta puuterää suosittelen. Terän koko luonnollisesti kiinnitysruuvin mukaan. Taitaapi olla 4mm
Itse kun tein yli 20 oveen vetimen reijät, niin tein oikea ja vasenkätisen "sapluunan" levystä ja listojen pätkistä jonka painettua oven alakulmaa vasten, niin reijät osuivat aina samaan kohtaan ilman erillisiä mittauksia kun porasi sapluunan levyyn tehtyihin reikiin.
Katkaise yksi kiinnitysruuvi ja ruuvaa se siihen kahvan reikään niin, että ulos jää noin milli. Sitten merkkaat tällä sapluunalla reikien paikat. Eli ruuvaat kahvan kiinni siitä toisesta reijästä, tähtäät sen suoraan ja sitten vaan napautat sitä kahvaa. Se katkaistu ruuvi tekee merkin tasan oikeaan paikkaan.
ruotsalaisesta huonekalujen puolivalmisteita myyvästä kaupasta taitaa saada valmiita sapluunoita erilaisille vetimille.
Oikeanlainen suorakulma, täytyy tarkistaa merkki, jos jotain kiinnostaa. Ulkokulma oven kulmaan ja reikä sisäkulman kohtaan 5 mm terällä. Toinen reikä 98(,5) mm kohdalle, mikäli kahvan reikäväli on 96 mm, välit muuttu 32mm mukaan. Kulmaraudan kahva on tasan 96 mm, joka auttaa tekemään reiät laatikoihin. Laatikon keskikohta -48mm ja siihen reikä ja toinen kahvan päähän, mikäli taas kahva 96 mm. Jos muita mittoja niin vähän laskentaa. Suorakulman kahvan ja varren leveydet on 40 mm, eli sopivat passelisti yleisemmille kahvoille.
vanha konsti parempi kuin pussillinen uusia…
eli maalarin teippi, kynä ja mittanauha
“silmällä” ensin teippi siihen kohtaan johon kahvan/nupin on tarkoitus tulla. Sen jälkeen mitta kouraan ja reiän paikat kohdilleen. Poraus teipin läpi… (suojaa vähän repmistäkin samalla)
Jos on monta samanlaista tehtävänä, niin kannattaa tehdä sen ensimmäisen mukaan sabluuna jolla voi sitten kopioida ne reikien paikat.
kuvaa ei ole mutta koitan selittää…
kun reiät on porattu niin ota esim. vanerin (tai vastaava) kappale ja peitä sillä tehdyt reiät ja kahvoitettavan oven reuna. kinnitä kahva väliaikaisesti siten että levy jää väliin. kiinitä listan kappale vaneriin siten että se tulee tiukasti kahvoitettavan oven reunan suuntaisesti… ja avot sulla on sabluuna jolla tarvitsee katsoa vain toinen suunta kohdalleen (mitalla)
Ja jos oikein työkaluun haluaa investoida niin Järvisen Taisto tekee keuruulla noita vedin ohjureita. Ei varmaan kannata ostaa yhden tuvan takia, mutta kyllä nätti on laittaa noita.
