Mikä on liitännän virallinen nimi?
siis etiskelen netistä sellaisia kuparisia vesiputki osia jotka ensin kasataan ja sitten sellaisella puristimella prässätään ne liitokset kiinni.
ei löydy,vinkkejä
http://www.lyngson.fi/pdf/Asennusohje.pdf
Meillä kävi paikallinen yhtiö tekemässä kaukolämpövaihtimen, eli vanha pois 20v. ja uusi tilalle 3-piirinen. KL-Mies kytki kaikki liitännät kupariputkella. Hän myös käytti näitä puriste liittimiä, jotka puristi sellaisella akkukäyttöisellä laitteella. Eipä tullut kysyttyttyä merkkiä. Kysyn, kun näen tai soitan, niin saadan tiedon, myös teille.
Ilmeisimminkin kyse on tuikitavallisista puristusosista? Nopeuttaa asennustyötä huomattavasti perinteisiin puserrusliittimiin verrattuna. Muistakaa tosin, ettei näitäkään saa jättää rakenteen sisään, vaikka monella putkimiehellä sellainen harhaluulo onkin.
Kiireessä illalla pistin linkin, mutta eipa näytä toimivan. Copy / past toiminnalla kyllä aukeaa. Linkistä löydät työkalut, osat, asennusohjeet, tilantarpeet, taipumat ym.
sanha
www.callidus.fi/doc/puristusosat/Puristusliittimet_tuoteluettelo.pdf
Okei elikkä noita on ainakin tuo MAPRESS. kuulin että on myös joku vlp (tai joku tollanen kirjain yhdistelmä) ja sitten on jokin muu viellä.
laittakaa kaikki nimet tänne jos muistatte,kiitos
Eli löytyy kun googlaat esim “VSH fittings”, myös Viega tekee näitä osia. On sitten V-leualla että M-leualla. Itse suosin V…tä.
Puristusliitoksia saa siis käyttää samoissa asennusolosuhteissa kuin kapillaarijuotos-osia, eli näkyvissä tai helpolla luoksepäästävissä olevissa rakenteissa. Tarkoittaa esim. purettavat alakatot tai kevyet väliseinät ym.
V-leuka-liitoksia ei saa käyttää kaukolämpöasennuksissa, ainakaan ei Espoossa hyväksytty pari vuotta sitten tehdyillä Onniselta ostetuilla osilla ( olisikohan ollut Viega ? )
Mapress osat ovat hyväksyttyjä (paineluokka 16 bar ja 120 astetta lämpöä).
Joo laitan noilla mapress osilla kun niitä tuntuu löytyvän helpoiten,kai noi pannuhuoneen vesijutut saa itse tehdä omaan uuteen omakotitaloon?
Vihjeeksi linkin siirtäjille. Siirto ei onnistu jos otat: LISÄÄ UUSI. Ainoastaan: LISÄÄ UUSI VIESTI TÄHÄN KESKUSTELUUN. KOPIOI ENSIN JA LIITÄ.
