Mikä tuo kuvissa näkyvä pelti on ja mitä sillä säädetään? toinen kuva otettu tuhkaluukusta. pelti siis tuossa puiden vieressä jos ei kuvasta heti hoksaa. kiitos.
Sytyspelti!
Parannetaan takan syttymistä. Tarkennan, jotta ei joku näilläkin sivustoilla esiintyvä taiteilija viisastele tavanomaista enemmän.
Parannetaan takassa olevien puiden tms. syttymistä/sytyttämistä palamaan eli tulessa palamiseen paremmin alkuun. Samalla, kun avataan ko. peltiä, niin raotetaan tuhkaluukkua. Kun takka on syttynyt palamaan, siis siinä olevat aineet riittävän hyvin, niin suljetaan ko. molemmat mainitut vempeleet (ei siis takkaa). Kuvasta pääteltynä tuhkaluukussa on poltettu takan sytysvaiheesse esim. paperia (ei missään tapauksessa nestemäisiä aineita) eli lämmitetty sillä ensin hormia, jotta takan savut löytävät/pääsevät heti paremmin ulos eli avataan ns.ilmalukko hormissa.
Joskus käytetään - olisiko paremmin sanottuna entisaikaan - ns. ryöstöreikää - siis takassa.
(kuvia eri kulmista olisi saanut olla enemmän eli siitä takastakin ja myös sieltä tuhkaluukun takana olevasta)
