Hei,
Aqua Nova -vesisuodattimessa on muutamakin kuvanmukainen ruuvikanta ja yhden alta löytyy vesisihti joka pitäisi putsata 6kk välein:
Kysyn viisaammilta: mikä ruuvikanta tuo on?
Manuaalista ei löytynyt tietoa.
Mittaa sakaran kärjestä toiseen on 13mm ja ‘keskiympyrän’ halkaisija 7mm. Syvyys on 8mm ja pohja on tasainen.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
– seppo
Kyllä on menny vaikeestihuollettaviksi nuo nykyvehkeet…; eihän tuota saa auki muulla kuin sopivan kokoisella vanhalla kunnon tasapää ruuvimeisselillä ?:w00t:
Ruuvin kanta on “valtuutettu huoltoliike”, mutta sen saa auki sopivan levyisellä lattaraudalla tarvittaessa viilaten ja höyläten ja jakoavain avuksi. Niin ja aukeaa pyörimissuuntaan, jos ruuvi on pyörivässä osassa, jos ei ole, niin aukeaa samoin päin kuin koskisen korkki.
Joo, kyllä tuohon sopivaa rautaa löytyy. Meinaan vaan että ‘takuu’ on vielä voimassa enkä ole kokeillut ovatko miten tiukassa kiinni.
En halua rikkoa kantaa kun tuota joutuu kuitenkin avaamaan ja sulkemaan lähivuosina toisenkin kerran.
Kiitos kaikille osallistujille.
T55 Torx on kärjestä kärkeen 11,22mm saattaisi käydä tuohon. Muita mittoja en tiedä.
Ei ole Torx, eikä Torx Plus, koska on aivan suorakaiteen muotoiset nuo sivut ! Mutta eiköhän nyt tähänkin “pulmaan” apu löydy sieltä myyvästä liikkeestä, jos siihen kerran “erikoisavain” on olemassa , niin luulisi sen jostakin saavan ostettua? Käyttöhuoltoon tarvittavat erikoisuudet tulee yleensä laitteiston mukana ! Mikä lienee tuo oranssinvärinen tuossa alhaalla, hetken jo epäilin että olisikohan se avain siinä; vaikea saada selvää. En tunne tarkemmin moista värkkiä !
Edit: Taitaa muuten olla Torx Polydrive sarjaa !
Joopajjoo!
Mennääs vihroin ja vastoin sitten vihoviimmein siihe asijaan ja lyhyvesti, jottei tule selittelylle makuva:
- huuhtelusuutin
-injektorin tulppa
-suolaimurajoitin tai sihti
-on syytä avata välillä ja puhdistaa
-ota kuitenkin ensin paineettomaksi vastoin kuin koskisen korvalääkepullo avataan paineen alaisena
-käytä avauksessa riittävän leveää tasapäätalttaa ja avaussuunta kuten koskisen korvalääkepullossakin
-sulje sitten huolellisesti päinvastaisesti, kuten koskisen korvalääkepullossakin se korkki
-ei ole voimailulaji eikä vaadi samanlaista mielenlujuutta kuin koskisen korvalääkepullon sulkeminen
Ei ole mikään tavanomainen “kanta”, vaan se on muotoilijan keksimä eli poikkeava muista kannoista, vaan kysymyksessä on siis näkökanta - kantahan se on sekin, siis näkökanta.
Olikohan tästä apua?
Torx T50 hylsy sopi tuohon suoraan. Keskihalkaisija on juuri oikea ja nappaa kiinni kaikista ‘sakaroista’ eli kestää vääntääkin vähän rikkomatta kantaa.
Webbihaku paljasti Aqua Nova -suodattimen olevan Autotroll 255, ja kyseessä on ihan tosiaan T50 Torx -kanta joten ei ehkä tärvelly sen pahemmin kun käytetään sitä avainta mitä alkuperäinen valmistaja asiaan on suositellut.
Tästä lisää tietoa:
https://www.softenerparts.com/kb_results.asp?ID=162
Päätän keskustelun osaltani tähän.
No aukesiko sillä Torxilla?
No miksi sitä ei heti menty sinne “alkuperäisen” valmistajan sivulle tietoa hakemaan, vaan tultiin tänne ? Muistellakseni heti ensi kommentissani suosittelin tasapääruuvimeisseliä tai vastaavaa; ja kas vain lukekaapa tarkkaan nämä yllä oheistetut" lisätiedot"…!!!
Niin se vaan on että mikään aito Torx kantakuvio tuo ei ole, eikä sitä siitä tule !
Se on minusta kumma , kun ensin kysytään jotakin älytöntä, ja sitten lopuksi yritetään olla kaikkein viisaimpia…
Saipas tietokilpailun järjestäjä joutilaille jotakin hommaa ja jotakin liikettä yläkoppaan. Arvostan näitä tietokilpailuja suuresti, kun vastaajat eivät tiedä, niin pitäähän sen tietokilpailun kysyjän antaa oikea vastaus.
Täällähän ei arvosteta sellaista kysyjää, joka kysymyksensä jälkeen katoaa kuin pieru saharaan. Hyi! Hyi!
Ei se ole oikea vastaus, että luulee sen olevan sitä, siis kysyjällä on oikea vastaus kysymykseensä.
Joo, aukesi torxilla ja sihti ja muut osaset on putsattu. Alkuperäistä valmistajaa en tiennyt ennen kuin löysin vastaavan näköisen suodattimen Googlen kuvahaulla.
Täältä löytyy monenmoista viisasta, ehkä liiankin monta. Ja kaikilta löytyy kyllä jokin vastaus, pitää vain valita niistä se oikea ![]()
