Onko mitään valmislaastien kaltaisia betoneja(1000kg säkki), joihin lisätään vain vesi ja sekoitus myllyllä?? Missähän hinnoissa liikkuvat?
Tulisi kylmän konekatoksen anturapilarien valuun, eli varmaan ihan mikä vain ei tuohonkaan käy. Säänkestävyyttä ainakin pitäisi olla.
Menekki on noin 4kuutiota, ja vuokrattava traktorikäyttöinen mammuttimyllykin olisi käytössä eli ei normaali betonimyllyllä tarvitsisi touhata.
Kysyn siksi että täälläpäin valuhiedat on aika kehnoa tavaraa..
onhan niitä. joskus kyselin ja hinta on samassa suhteessa kuin pikku säkissäkin. eli erään valmistajan “pikabetoni” oli 9€/25kg ja 360€/1000kg
Normaali kuivabetoni, eli S100 (maksimiraekoko 10mm) 1000kg säkissä maksaa nykyään jo noin 100e/säkki (riippuu tietysti ostopaikasta ja määrästä) ja rahti päälle. Tonnin säkistä saat noin 500l massaa, eli kuutiohinnaksi tulee parisataa euroa. Ja tämähän on siis ihan perusbetonia, pakkasenkestävyyttä yms. ominaisuuksia joudut vielä halutessasi parantamaan lisäaineilla.
Tuolla hinnalla (ehkä halvemmallakin) saat varmasti jo betoniautollakin tavaran pihaan ja olisi varmasti sopivan laatuista, sekä säästäisit aikaa ja vaivaa.
Luulen, että tulisi halvemmaksi jopa tilata ihan valmiskura, jos yhtäaikaa pääsee kaiken valamaan, koska noita valmiskuivabetoneita sinulle menee mututuntumalla noin 10kpl 1000kg säkkejä 4 kuutioon valmista kuraa.
Jos kerran kunnon myllykin, niin eikös ite kannata hiekat, sorat ja betoni sotkea?
Mutta jos todella haluat valmis pikabetonia tehdä, niin tuo
rklhuttunen sanoi jotain hintoja.
Edit: P.I.L kerkesi sanoa lähes saman.
Neljä kuutiota on jo sellinen “määrä”, ettei kannata ruveta “räpeltämään” -->>Valmisbetoni ns. valutusrännillä varustetulla betoniautolla toimitettuna valuttaen suoraan anturalaatikoihin.
