Nyt kaivataan hyviä vaihtoehtoisia ideoita. Tarkoitus on tehdä takkahuoneeseen väliseinä, joka joskus myöhemmin (10-15 vuoden kuluttua) puretaan. Takkahuoneeseen tulee laattalattia ja villi ajatus on tehdä väliseinä sen päälle, jotta lattiaa ei tarvitsisi uusia, kun seinä puretaan. Onko järkeä? Seinä olisi suora ja olisi kiinni toisesta reunasta ulkoseinässä, toisesta harkkoseinässä. Harkkoseinän puolelle jätettäisiin kulkuaukko (liukuovi?). Katon panelointi uusittaisiin seinän purkamisen jälkeen, joten siitä ei tarvitse huolehtia. Samoin äänieristävyys ei ole tärkeää. Huonekorkeus on noin 320 cm.
Miten tällainen seinä kannattaisi toteuttaa?
Ainoa ongelma taitaa olla alajuoksun kiinnitys lattiaan. Reikiä tuskin voi porata, jos lattian meinaa pitää katselukelpoisena purun jälkeenkin. Itse kiinnittäisin höylätyn, kuivan ja suoran alajuoksun hyvin puhdistettuihin laattoihin esim. uretaaniliimalla. Sitten vaan normaaliin tapaan seinää päälle.
Me laitettiin sen kummemmin puhdistamattomiin laattoihin ihan perus-Soudagrip-asennusliimalla. Ei ole ainakaan itsestään karannut vielä seinä mihinkään ![]()
Kiitos molemmille vastaajille. Tietysti heräsi myös kysymys, miten molemmissa tapauksissa saadaan seinä purettua ilman suurempia vaurioita? Liuottimilla vai väkivallalla?
Jätä liimauksen yhteydessä seinän alle rako kiiloilla, josta saat ohuella terällä liimat poistettua kun sen aika on. Jalkalistat peittää raon. Noi liimat pitää sen verta hyvin, että ei sitä tartte koko matkalta liimata (saumojen kohtaan nyt ei muutenkaan kannata liimailla).
