Olenko ymmärtänyt oikein, että esim. pakastimen tai muiden
sähkölaitteiden (joita ei pidä pystyä vahingossa sammuttamaan esim
johdosta vetämällä) pistokkeet ovat mallia jossa on mutka. Vai onko
siihen muu syy ? Onko ne suunniteltu em. syystä noin vai miksi niissä
on mutka? Pitäisi hankkia oikeanlaisia pistokkeita muutamaan suureen
paikallaan pysyvään laitteeseen ja vanhassa talossa pistorasiat
harvassa, joten omat riskinsä.
Jarno
Miten itse ajattelisin, että laitteessa, joka tulee seinää vasten, olisi se mutka paikallaan. Muuten on aika ikävä laittaa jääkaappi paikalleen, jos siinä pistorasian lisäksi töröttää 10 cm johto eteenpäin. Voihan siinä olla ajatusta noinkin, mutta mm. jatkojohdoissa sun muissa on kumpaakin ihan sekaisin, enkä ole tätä ns, euro pistoketta nähnyt mutkallisena missään.
Mutkallisethan ovat yleensä maadotetut… Ja jossakin vaiheessa sähkärit rupesivat käyttämään pääasiallisesti vain maadotettuja pistorasioita asennuksissaan… liekö määräyksistä johtuvaa… Käytössä mutkalliset ovat mielestäni huomattavasti kätevämmät juuri kuten Helakin mainitsi.
Kulmapistotulpat on tehty siksi, että ne säästävät tilaa. Mikään ei estä käyttämästä pakastimen tms. laitteen liitosjohdossa suoraa pistotulppaa.
Maadoitettuja ja maadoittamattomia pistotulppia on molempia malleja myynnissä.
Europistotulppaa ei voi käyttää, koska laitteen runko pitää liittää suojajohtimella maadoitukseen, eikä europistotulpassa ole suojajohdinta, eikä maadoitusliuskoja. Ne on tarkoitettu suojaeristettyjen laitteiden liittämiseen.
Uudisasennuksissa on käytettävä maadoitettuja lapsisuojattuja pistorasioita, eikä niitä saa asentaa laitteen taakse. Esim. jääkaapin tai pesukoneen tms. pistorasia tulee asentaa niin, ettei laitetta tarvitse siirtää pistotulppaa irroitettaessa.
mutkallisia alkaa melkeen kaikki maadotetut pistokkeet olemaan…
ei vaan tajua miksi sähkökalusteiden valmistajat ei ala herätä pikkuhiljaa tähän, 2-osasesta pistorasiasta jää aina toinen paikka käyttämättä jos ei halua laittaa pistoketta rumasti ylösalaisin. Oli sitten Enston,Strömforssin tai Elkon töpseli sama vika kaikissa.
Muutamissa loistevaloissa on sentään alkanu näkyä pistokkeen vierekkäin, ja vielä oiken päinkin (ei siis sivuttain)
Ei taida vaan yhteen kojerasiaan mahtua kahet piikit vierekkäin…
