aikomuksenani on rakentaa autotalli n.5x6,5 m. ajattelin tehdä elementit puusta. voinko eristää seinät ja vuorata sisäpuolen kipsilevyllä vai pitääkö olla sitten jo rakennuslupa? entä voiko tehdä minkäänlaisia perustuksia ilman että joutus hommaamaan rakennusluvan? tallin kun ois tarkoitus olla väliaikainen,koska jossain vaiheessa ois tarkoitus rakentaa 2:den auton talli. mistähän löytyis normit et millaisen rakennuksen saa tehdä ilman rakennuslupaa?
Jälleen kerran: Mikä siinä rakennusluvan hakemisessa on niin karkottavaa? Piirustukset ja perustustapalausunnot ym. dokut rakennustoimistoon ja siten vaan odottelemaan, että tuleeko bumerangi vai leima. Jos tulee bumerangi, ei hätiä mitiä. Rakennustarkastaja kyllä kertoo mikä on vikana ja miten pitää tehdä. Asiaa helpottaa entisestään, jos tutustuu alueen rakennusmääräyksiin etukäteen. Paikkakunnan teknisestä virastosta/rakennustoimistosta löytyvät ja samasta osoitteesta kerrotaan mitä saat luvatta tehdä ja mitä et.
Perustuksia tuossa kokoluokassa tuskin saat alkaa valamaan ilman lupaa. Taajama-alueella pitää mittaustoimiston hanujen tulla merkkaamaan sokkelin nurkat, eikä ko. virkamiehet ilman hyväksyttyä lupaa tikkujaan tule pystyttämään.
"entä voiko tehdä minkäänlaisia perustuksia ilman että joutus hommaamaan rakennusluvan?"
Kyllä voit tehdä omalle perunapellolle, mutta varmempi on tehdä ne pienoiskoossa ja siihenpä se sitten kannattanee jättää. Luvatta voi tehdä melkeinpä mitä vain, mutta jos kiinni jää, niin seurauksia ei voi varmuudella oikein edes arvailla, koska niitä on niin monta lajia. Voithan selitellä, että esim. harjoittelet/opettelet rakentamista tai kaavailet pottukellaria aidossa ympäristössä. Selitelmiäkin on pilvin pimein. Areena on Sinun, käy esiintymään.
Joissain kaupungeissa lupabyrokraatit on sen verran ...hm... haastavia persoonia, etten ihmette, ettei kiinnosta niden kanssa väitellä...tai ruveta hankkimaan perustustapalausuntoja väliaikaisiin kyhäelmiin.
Toisaalta, eipä väliaikaiseen tarkoitukseen kannata kauheesti vaivaa nähdä. Telttakatos, siirrettävä hevostalli, merikontti...vaihtoehtoja riittää. Ensinmainittua lukuunottamatta saa omansa pois varmasti, kun laittaa uudelleen kiertoon. Tontin koosta ja naapureista on sitten kiinni, tuleeko niistäkin kuinka pian siirtokehotuksia...jotka taas ei helpota asiontia sen lopullisen tallin lupapaperien kanssa.
Kannattaa siis ainakin "tunnustella maaperää" ennenkuin ryhtyy mihinkään ![]()
Eipä ainakaan Espoossa tehdä kysyjän tarkoittamia rakennelmia ilman lupia. Vaatiihan jo autokatoskin luvan. Merkitystä ei liene sillä, onko talli eristetty vai ei, yhtä paljon se silti häiritsee maisemia ja naapureita, jos on häiritäkseen.
Ajattelin tähän samaan lisätä kun ostin talon ja kaavailin että jos rakentaa kahden auton talli 50-60m2 ja sisäkorkeus n.4m. Tarkoituksena olis laittaa talon kylkeen kiinni, jotta pääsis sisältä talliin.
Onko noissa mimmosia rajoituksia/vaatimuksia? Esim. meillä on töissä 7m korkee hallia ja n.600m2 niin pitää olla pommisuoja…
Pitääkö olla lattiakaivo tai muuta vastaavaa? Homma on ajattelu asteella, niin en ole kysellyt viranomasilta vielä mitään. Eikä rahaa kaan ole.
Kaikki kunnat eivät yksinkertaisesti vain salli autotallin liittämistä talon kylkeen. Sen jälkeen rajoituksia tulee mm. palomääräyksistä ja rakennusneliöistä. Suosittelen pitkää käyntiä rakennusvalvontaan…
kaikki riippuu siitä mistä roikkuu…
itse kysäisin kunnasta(nyt jo kaupunki)että voinko tehdä väliaikaisen varastorakenuksen, tulevaa rakenamista silmälläpitäen. Vastaus oli että kaikin mokomin, tosin naapureille kannattaa ilmoittaa ja että voihan siihen sitten luvatkin hakea jälkikäteen jos jää kiinteäksi.
…eli osasi lukea jópa ajatuksia?..
aina sen luvan hakeminen ei jälkikäteen ole kuitenkaan helppoa, sillä henkilöt saattavat vaihtua ja kaikki suullisesti sovitut asiathan ovat juurikin niitä parhaita sopimuksia…
