Minne häviää vesi?
Hieman on viime aikoina vetänyt mielen matalaksi ja päähän tullut lisää harmaita hiuksia kun vesimittari liikkuu "omaan tahtiin". Olen tehnyt omaa tutkimusta mittarin liikkeistä vuorokauden aikana ja tuossa ajassa on mittari vierähtänyt 0,00185m3. Onko tämä normaalia?
Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Paine pysyy muuttumattomana, ainoa vaihtelu on tietenkin paine juuri ennen kun poltin menee päälle vs. hetki sen jälkeen kun se sammuu. Paine pysyy siis siinä 1barissa koko ajan. Käyttövesiputket ovat kaikki näkyvissä, kahdessa kohtaa lämmin-/kylmävesiputket menevät kellarista lattian läpi yläkertaan ja se on ainoa paikka missä putken kuntoa ei voi silmällä nähdä. Jos vuotoa olisi tässä kohdin niin luulisi että näkyisi/tuntuisi kosteutena putken päällä... Yksi vessa hieman vuoti, mutta venttiilin sulkeminenkaan ei lopettanut mittarin pyörähtämistä.
Jos mittarin kohdalta (ennen tai jälkeen) laittaa linjan kiinni ja avaa sen vuorokauden jälkeen niin mittari ei pyörähdä. Liikkuminen tapahtuu vain ja ainoastaan kun linjat auki. Missään ei näy merkkejä että olisi kosteata tai märkää, tai että jokin kohta vuotaisi. Onko tällainen mittarin liikkuminen normaalia?
ensimmäisenä tulee mieleen juuri tuo wc huuhtelu.
oletko varma että tuo wc:n sulkuventtiili pitää, ettei vain sulku fuskaa.
silloinhan tuo menisi ylivuodosta huomaamattomasti viemäriin.
tuon voisi varmistaa vaikka vesivärillä, roiskaisee hieman pytynreunoille ja katsoo häviääkö
Laitappa Lämmitysjärjestelmän varoventtiilien alle vati vuorokaudeksi. Esimerkiksi tappiin (85c) säädetty 200l sähkövaraaja työntää lämmetessään jo toista litraa vettä ulos jos on vain yösähkökäytössä.
Myös vesimittarin takaiskuventtiilin jousen väsähtäminen voisi aiheuttaa mahdollisesti moista.
Vesivärillä en ole kokeillut, mutta paperilla ja ei ole missään kosteeta.
Öljykattila kyseessä. Tuo on käynyt mielessä(siis varoventtiili), mutta kun silloin pitäisi mielestäni lattiassa olla joku jälki että siihen on tippunut vettä vuorokauden aikana
joo ja ei sinne vesimittarista mene vesi jos sieltä tulee vesi pois.
onko siinä jotain hätäjäähdytys järjestelmää
Jos paine ei häviä kun venttiili on vesimittarilta kiinni, niin ei kyllä tule mieleen muuta kuin kuuman käyttöveden varoventtiili. Jos joku oikeasti vuotaa verkostossa niin mittari taatusti pyörähtää kun se avataan vuorokauden kiinni olon jälkeen. Jos syytä ei ala löytymään, kannattaa ottaa vesilaitokseen yhteyttä. Joskus kunnan verkostossa voi tapahtu jonkinlaista paineen vaihtelua joka "heijaa" mittaria, mutta se ei saa koitua kuluttajan maksettavaksi.
