Autotalliin pitäisi laittaa lisävalaistukseksi katon ja seinän rajaan loisteputkivalaisin, joka liitetään sähköverkkoon pistotulpalla. Onko asennus kiinteä ja vaatii asentajan luvat jos ruuvaan tuon kiinni ja sähkön kytkentä tapahtuu pistotulppa seinään laittamalla vai onko kiinteä asennus kyseessä vasta sitten kun valaisimen johto ei ole irrotettavissa?
Laitetaan nyt sitten tarkennuksia eli pistotulppa laitetaan seinässä olevaan pistorasiaan ja valaisimen johto irrotetaan ottamalla pistoke pois pistorasiasta.
Ei ole kiinteä. Ruuvataanhan moni seinälamppukin kiinni seinään.
“face” taitaa olla väärillä sivustoilla.
Huono komiikka ei naurata, pikemminkin saattaa ärsyttää. Sekö on tarkoitus ?
Olisiko aika vaihtaa tyyliä ?
Rikkiviisaille tiedoksi: Valaisin ===>
´lamppu` on valaisimessa valonlähteenä.
Esim. Autossa on moottori (voimanlähde) mutta moottori EI ole auto. Lamppu on valaisimessa valonlähde.
Juu… ja toiset sanoo Ladaakin autoksi ?
Kysyjälle:
Varmaankin olet jo vastauksen saanut. - Pistotulpan päässä oleva valaisin ei ole “kiinteä asennus”.
“face”, onko 50 Hz sekoittanut kiintolevyn, kun sähköpuolen kysymyksessä kommentoit autoteollisuuden kuuluisuutta ?
"Esim. Autossa on moottori (voimanlähde) mutta moottori EI ole auto. Lamppu on valaisimessa valonlähde.
Juu… ja toiset sanoo Ladaakin autoksi ? "
Tuo nimimerkki Facen kielellinen ajattelu on aika alkeellista. Miten hän ymmärtää esim. eron “miesten pyörä” ja “naisten pyörä”? Eipä taida pyöräkaupassa onnistua asioiden erottelu.
En ole värisokea, naistenpyörä on punainen.
Jos nyt ajatellaan vaikka jalkalamppua niin kyllä “jalkavalaisin” kuulostaa aika koomiselta. Sama koskee esim. taskulamppua.
Suomen sanakirja ei tunne sanoja “kielellinen ajattelu”
Käviskös vaikka, lattiavalaisin tai seinävalaisin tai kattovalaisin tai käsivalaisin…
Ihmettelen, että päättäkää jo mitä te sillä valaisimella valaisette, joten nimitys sen mukaan.
Bilteman luettelo käyttää nimitystä taskulamppu. Sillä valaistaan tietysti taskua.
“Bilteman luettelo käyttää nimitystä taskulamppu. Sillä valaistaan tietysti taskua.”
Onko tuo palstan “valvojan” kannanotto? Jos on niin…
Tossa vaan ratoiv kyseli ja ehdotti nimitystä sen mukaan mitä valaistaan… Mä vaan halusin tuoda esille sen, että käytäntö lamppu/valaisin -asiassa ei ole vielä kirkastunut. Itse käytän taskulamppua, katulamppua, pöytälamppua, otsalamppua jne ihan vanhaan malliin.
Ei sen pipon kannata jatkuvasti olla kireällä.
