Pitäisi kuuman käyttöveden kiertoon laittaa takaiskuventiili kun tuppaa lähteä kiertämään väärään suuntaan kun pari kraanaa on auki samaan aikaan.
Paikka olisi 15mm pex putkessa mutta ehdotuksia mistä löytyisi herkkä venttiili siihen. Herkkä sen takia kun piirissä kiertää vain pienen pumpun kierrättämä vesi ja sen pitäisi jaksaa avata tuo venttiili…
Pistä kuukkeliin “takaiskuventtiili” niin löytyy! Onninen, Honeywell,K-rauta, Jula…mm. 10 mb, ei pitäisi olla ongelma…?
Mun täytyy sanoa, etten mä ymmärrä koko ongelmaa.
Niinpä niin, oikeastaan sillä ei kannata päätään vaivata, se jääköön kysyjän ongelmaksi…! Mutta siis noita venttiileitä löytyy, SE ei ole ongelma!
joo kiitti vinkeistä. löysin yhestä hydrauli liikkeestä herkällä jousella olevan takaiskun. Laitoin kiinni ja nyt vesi kiertää oikeinpäin:)
Niin oli tietysti Parker Hannifin? Se unohtui tuossa kiiressä mainostamatta!
