Eli piirustuksista puuttui tietysti kattoluukku kokonaan eikä sitä tullut Weckmann-kattopaketin mukana. Jälkikäteen tilaus Weckmannilta tökkii, tuotetta ei ole oikealla sävyllä ja väärän sävyisen hinta 574 € (yksi varastossa)!!! Mistäpä siis voisi saada edullisesti vaikka teetettynä kattoluukun aikas pikaisella aikataululla? Olisiko joku teettänyt pääkaupunkiseudulla vastaavan, missä ja mihin hintaan?
Koska muotokatteiden profiili ovat valmistajakohtaisia lapepeltiin istuvaa luukkua et saa muualta kuin ao. valmistajalta. Toinen vaihtoehto on teettää luukku suorahelmaisena peltisepällä lapepellin värisestä pellistä ja ulottamalla harjanpuoleinen helma ylös harjapellin alle (ao. paikkoihin tiivisteitä unohtamatta).
Onko luukun pakko edes olla ylös, eikö se voi olla myös alas, vuotoriskiä ei ole ja pääsee kuivin jaloin kattotilaan, taitaa tikasluukku olla vieläpä noin 300€, eli reilusti halvempikin. Teknisestätilasta tai muualta “jemmasta” kulkuaukko, niin kukaan ei edes huomaa sitä.
Siinä katossahan on oltava kaulus se aukon kohdalla ja 100 mm. lauta pystyy ympärille. Läkkäri tekee suorasta lootusta pelti kauluksen johon on saumattu ylöspäin menevä levy. Se on siis täysin valmis kun se pudotetaa paikalleen. Se ylös menevä levy tehdään kahdesta palasta ja sauma tulee luukun kulmaan, siihen sitten hiirenhäntä, se sauma nousee ylös.
Tämä on niin vaikea selostaa, jos seisoisin vieressä teko tapa olis heti silmissä. Kyllä minä annan ystävän neuvon, mene johonkin pajalle niin se pitää vettä, eikä mene yö unet kun villat kastuu. Pieni nuukuus kostautuu niin usein pahasti. Sieltä pajalta löytyy sitä väriä lootua vaikka 1 x 2 kokoa se auttaa siinä teossa.
Ei välttämättä yläkautta (katon), mutta ulkokautta kuitenkin esim. päätykolmiosta (jos puurakenteinen) saranoitu luuku (ovi) “sahaten” tai myös terassin “alakatosta” tikasluukku. Tuo ensin mainittu ei kustanna kuin kahden saranan ja salvan verran.
Luukku siis ehdottomasti saatava kattoon. Talo kivirakenteinen ja maskiharkotkin on jo muurattu. Ruukilta saanee vastaavan luukun kuin Weckmannilta n. 40 % halvemmalla. Väittivät, että sopii myös Weckmannin kattoon. Kannattaisikohan kuitenkin kysellä vielä peltisepiltä? Ruukinkin hinta kuitenkin yli 350 €, mikä on minusta kyllä aika paljon yhdestä kattoluukusta!
