Hei,
Vuokrasimme kavereiden kanssa noin 300m2 vanhan parkkihallin. Nyt tarkoitus olisi rakentaa sinne meille ja sukumme jäsenille omat varastokopit kun nyt olemme minivarastojen suurkäyttäjiä
Miten varastokopit 2-5m2 kokoiset kannattaa rakentaa?
Ajatuksena oli ensin kalusteputket ja aaltopelti, mutta aika suuritöinen ja ei ehkä halvin.
Toinen ajatus oli puukehikkoja ja “välitolpat” ja sitten kehikot päällystetään seinälevyillä. Saa ihan siistin. Mutta mikä olisi paras puu rungoksi (ja halpa) ja mikä olisi paras seinämateriaali, eli jokin levy. Seinäalue on 2x2m pienemmissä varastoissa. Kaikki tuntee toisensa joten ei nyt mitään ihan supermateriaalia tarvitse olla, mutta kuitenkin sellaista, ettei mene nyrkki läpi kuten kipsilevyssä.
Kiitos etukäteen. Ja kuten ehkä huomaa, olemme amatöörejä.
Mikäs sen kätevämpää kuin puusta runko (45x45 riittää), ja halpaa kattopeltiä päälle ! Sitä löytyy 2m pituisena valmiina, ei tartte katkoa. Leveyssuunnassa limitellään sitten sopivaksi, eihän haittaa vaikka vähän ilmarakoa jonnekkin jää. Jos budjetti kestää, voi pellittää molemmilta puolilta, niin tulee saman näköinen. Vähän kyselemällä voi löytyä jostain ylijäämää/käytettyäkin. Sitä tietysti joutuu sitten katkomaan, mutta “rälläkällä” vaan nätisti; ei niin nuukaa kun ei katolla olla !
Kertopuu tolpat ja vaneri voisi olla hyvä yhdistelmä.
Varoituksen sana…
Eräs kaveri teki vanhaan halliin juuri noita komeroita. Noin 100 kpl.
Hallissa vaan haisi home, toiminta piti lopettaa kun ihmisten tavarat rupesivat haisemaan homeelle.
Kannattaa tarkistaa rakenteiden kunto ensin…
No niin; “parkkihallissa” yleensä se ilma kiertää alunpitäen…? Pitää vaan huolehtia siitä että ne uudet kopperot /rakenteet ei tule liian tiiviiksi; siitä tuolla aikaisemmin ehkä jo mainitsin, jos lukea osataan…? Sitten pitää myös ymmärtää esim, jonkun halvan päällystämättömän vanerin ja pellin homeistumiskykyjen ero…
