Mitä huomioitavaa laminaatin asentamisessa?
Moro!
Ajattelin asentaa laminaattilattian 20 neliön olohuoneeseen. Tila on mielestäni helppo, vain yhdet oven karmit alitettavana ja takan kiertäminen, muuten tila on säännöllinen. Mitä työkaluja kannattaa varata, riittääkö jiirisirkkeli vai tarvitsenko lisäksi jonkin käsisahan? Entäpä asennuskiilat ja lyöntipala, mistä niitä saa? Paljonko varaisitte aikaa asennukseen ja listoittamiseen, kun vanhat listat on mittakappaleina käytettävissä? Kai tuon nyt 15 tunnissa asentaa?
Mitä muuta huomioitavaa olisi ensikertalaisen otettava huomioon? Mikä hommassa voi mennä pieleen? Jätän vanhan aluskatteen alle, ollut edellisen laminaatin alla, joten sitä ei tarvitse uusia.
Mitenkä tuo takan kipinäpelti, millähän se on kiinni vanhassa lattiassa, saakohan sen irti ja uudelleen käyttöön?
Sirkkelillä voi sahata laminaattia muttei ole kovin hyvä siihen, että kannattaa laittaa suojalasit päähän ettei lennä kipinät silmään, käsisahalla tai kuviosahalla voi myös sahata niillä on hyvä sahata loveuksia, kun varmaan ovien kohtiin täytyy tehdä. Laminaattia ei voi millään lyöntipalalla lyödä pontit hajoaa eli se on käsin painettava paikoilleen. Asennnuskiiloja voit tehdä puusta jos tunnet niitä tarvitsevasi pystyy asentamaan myös ilman niitä. Kun ihan aloittelija olet niin luulisi 15 tuntia riittävän toki ei kannata sitä kelloa kattoa asennuksessa vaan tehdä rauhassa ja pyrkiä huolellisuuteen.
Viimeisen palan asennukseen tarvitset parkettirautaa jolla painaa se paikoilleen jos sitä ei löydy niin voihan sitä keksiä jotain korvaavaakin millä sitä vääntää.
Aluskatteella tarkoitit varmaan askeläänieristettä. Laminaatti paketissa on vielä valmistajan ohjeet asennukseen. Alku on aina hankalin, sitten se lähtee rullaamaan.
Komppaan TGR:ää. Varaa riittävästi aikaa, esim viikonloppu tai kolme iltaa - matkalla voi tulla mutkia (=listat ei käykään, kun tuli kolhuja poistettaessa etc.). Rauhallisesti hyvä tulee.
Jos kipinäpelti ei ole ruuveilla kiinni laminaatissa, niin voi olla esim silikonilla kiinni. Mattoveitsi / katkoteräveitsi varovasti pellin alle. Varovasti pellin irrottamisen / nostamisen kanssa, ettet saa aikaan vekkiä siihen - jos niin käy, on pelti entinen.
Hieman riippuu siitä laminaatin lukkotyypistä millä se lukko kannattaa “kiristää”. Eli taittolukkoset voi ja pitääkin käsin asetella ensin ponteista kohdalleen ja sitten naputella jollain lyöntipalalla paikoilleen. Ei hakata vaan naputella. Samalla vähän auttaa kädellä levyä laskeutumaan vaakaan. Vaakasuorassa lyötävät pontit onkin sitten jo työkaluja vaativiaa tavaraa. Tosin nuita vähemmän on markkinoilla. Jos edellinen lattia ei ole antanut periksi ja levyjen kulmat on kunnossa niin eipä sille lattialle kannata mitään tehdä. Ehdottamasti kannattaa käyttää tollasessa tilassa 6-8 mm kiiloja seinän ja aloitusrivin välissä. Ei tule sitä siirtelyä sitten irti seinästä ja loveamiskohdatkin onnistuu kerralla. Rivin viimeiseen palaan et tarvitse erityisempiä työkäluja ja huoneen viimeisen rivinkin pystyy ilman parkettiraudan hankkimista asentamaan (mutta ei ole haitaksikaan). Viimeinen rivi kannattaa koota jo valmiiksi ja kokonaisena laittaa sinne paikoilleen. Sitten vain etsit jotain millä saat pikkuisen kammettua riviä seinästä ja naputtelet toiseksi viimeisen ja viimeisen rivin välistä ponttia. Sinne se sitten menee. Asennus ei ole voimalaji vaikka joskus mieli tekeekin käytttää sitä. Kuviosaha tiheällä terällä on oikea työkalu loveamisten ja kulmien tekoon. Käsisaha jättää niin raa`an pinnan että sitä ei meinaa listat peittää. Pöytäsirkkelihän se paras on. Voipi olla liimalla kiinni se kipinäpelti jos ei vanhassa laminaatissa kiinni ollut. Irrottaminen on työlästä. Ja kun laitat kipinäpellin takaisin ymmärtääkseni uuden laminaatin päälle, niin käytä elastista liimaa esim. kiillon masa massaa. Ei ruuveilla.Eikä kannata tosiaan sitä kelloa katsoa niinkuin TGR. sanoi. Et ole urakkahommissa niin keskity tekemään hyvä lattia. Kiirehtimällä sen saa pilattua ja sitten kiristää katellä sitä päivästä toiseen.
Rautakaupasta saa halvalla sellaisen tee se -itse miehen parketin asennus paketin. On tuo parkettirauta( ei hyvä,mutta käypä) lyöntikapula ja asennuskiiloja.
Laminaatin katkaisemisessa on laminaattileikkuri ihan omaa luokkaansa. Kannattaa hankkia.
Ja jos ei tarvitse kuin yhdelle kerralle leikkuria niin vuoraamoista löytyy. Vuokrista en tiedä. Pienemmissä hommissa ihan näppärä kuulemani mukaan.
