Pääoven eteen tehtiin viime syksynä harkoista muuraamalla ja niiden päälle laatta valamalla portaat. Ne ovat osin "taivasalla", sillä ylhäältä tulevalta sateelta niitä suojaa vain räystäs, varsinaista katosta portaiden päällä ei ole.
Nyt nuo portaat olisi tarkoitus pinnoittaa, mutta millä? Alun perin ajattelimme laatoittaa ne jollain ulko-olosuhteita kestävillä laatoilla, mutta mites nuo laatat saa pysymään paikoillaan, kun tuo betonipinnan kuivaksi saaminen lienee hieman hankalaa. Vai pitäisikö tyytyä pinnoittamaan ne kestopuulla tai lämpökäsitellyllä terassilaudalla?
              Esimerkiksi pesubetonilaatat remonttilaastilla kiinni.Ei ongelmia
              Nuo pesubetonilaatat ovat vain sen verran paksuja (40-50 mm) että tuovat jo muuten kivetyn piha-alueen ja portaan väliin taas ikävän porrastuksen.
              moido. poltettu graniitti olisi hyvä ja kaunis vaihtoehto. Betonin kuivuminen ei liene niin kauhea ongelma, odotta kuivempia kelejä, kyllä se siitä kerkeää tarpeeksi kuivumaaan. sitä poltettua graniittia saa vaikka portaan levyisenä jolloin kiinnitys ei niin paha ongelma elis esin 1200 leveä ja 30 mm paksu
              Miksi betonipinta pitää kuivattaa kun se joudutaan kuitenkin kastelemaan ennen kiinnityslaastin levittämistä?
              No en minä tiedä, pitääkö se kuivattaa vai mitä. Ajattelin vaan, että tuskin kovin märän laatan päällä (vrt. esim. lattialaatan kuivuminen ennen pinnoitusta) laatat pysyvät.
              Joo, mutta jos sementtipohjainen laasti asennetaan kuivaan betonipintaan, korkkaa laasti irti. Johtuen siitä, että pohja imaisee laastista veden ja rajapintaan jää heikko vyöhyke.
              Eli onko sitten niin, että tuon portaan voi huoletta laatoittaa esim. Pukkilan mallistosta löytyvillä ulkokäyttöön tarkoitetuilla laatoilla? Mitenkäs saumaus ulkokäytössä, onko niihin omia massoja vai käykö ihan normivermeet?
              http://www.kiilto.com/attachments/1/1/work_method_instructions/Keramix_ulkotila.pdf
Kyllä Sinä Petsku taidat olla kaikkein lähempänä oikeaa ratkaisua tässä viimeisessä, lueppas tämä linkki, siinä on varmasti yksi ratkaisu kuvien kanssa.
              Pitäisikö pohjaan laittaa vedeneristys? Itse laatoitin muutama vuosi sitten terassin betonisen porraslaatan ja nyt muutama laatta on haljennut todennäköisesti pohjan jäätymisen seurauksena. Saneerauslaasti oli löysää ja tartunnan piti olla 100 %. Olisiko vedeneristys voinut estää kyseisen ilmiön?
              Siimajasotku, iso kiitos sinulle tuosta linkistä! En itse hoksannut etsiä ohjeita Kiillon sivulta.
              Niihin lattoihin vielä, laita hyvin karkea kuvioista lattaa, se voi olla talvella liukas. Siitä liukkaudesta neuvo, jos on lumikola, siihen silikoni sumutus painepurkista, ei tartu minkäänlainen lumi kiinni. Siihen rappuun älä sitä laita, siinä on henki hupa.
