Mitä putkea ja minkä paksuista kannattaa laittaa sähkökeskukselta eri huoneisiin tuleviin varaus putkistoiksi? Eli tulevaisuutta varten, kun tekniikka kehittyy kokoajan ja kaikkia mahdollisia tämän hetken johdotuksia ei usko tällä hetkellä tarvitsevansa.
20mm putkea mahdollisimman suorilla vedoilla, ei taipusaa TAMM putkea väliin, jos käytät sitten laittaisin jo 25mm.. Kotiteatterin kaiuttimille kannattaa vetää rasiat olkkarin joka nurkasta toiseen että saa johdot jemmaan.
Sähköthän ei kummoisiksi tule vuosien saatossa muuttumaan, vikavirran käyttöhän tässä nyt tulee kohta melkeen joka systeemin päähän, mutta se ei muuhun vaikuta kuin keskuksen kokoon ja hintaan.
Ja heikkovirta tekniikkakin vain muuttuu enenmpi ja enempi langattomaksi. Esimerkiksi Ethernet kaapelointi alkaa olla jo aivan turhaa touhua Wlan päätteiden takia.. Kauaa ei mene että telkkari toimii samantapaisesti, jonkunnäkösiä virityksiä on jo markkinoilla.
Kuinka monta?
yhdellä pärjää, mutta jos haluaa liioitella niin 3 riittää jo siihenkin
Tuosta WLANista tuli mieleen että paljon varmemman verkon saa rakennettua datasähköllä eli esim näillä:
http://www.pixmania.com/fi/fi/545235/art/netgear/cpl-adapteri-200-mb-hdxb1.html#
Tein porukoille tuollaisen ja ei tarvi muuta kuin maadoitetut pistorasiat niin homma toimii. ADSL-boxista piuha tuollaiseen boxiin joka laitetaan pistorasiaan. Sen jälkeen on kaikissa huoneissa mahdollista käyttää verkkoa samanlaisella boxilla. Toimii moitteitta ja nopeus riittää normikäyttäjälle vuosiksi eteenpäin.
Sami68: eikö tuossa ole ongelmana se että rasiat pitää olla samassa vaiheessa kaikki.... eri vaiheiden välillä tieto ei kulje
