Tere!
Meillä alapohja ontelolaatoista ja siihen tulossa 200 mm styroksia ja 9 cm valu päälle. Mitenkäs pitäisi eristää takan ja hormin alusta? Leca-soraa vai Finnfoamia vai miten? Tarkoitus laittaa tuohon eristettä vähän vähemmän ja valaa takan ja hormin alle vähän paksumpi laatta raudoituksineen. Mutta mitä siis eristeeksi?? Kiitos...
Meillä samanlainen rakenne. Laitoin takan ja piipun valun alle tavallisia lecaharkkoja. Helppo laittaa ja ovat oikean korkuisia (200mm). Käsittääkseni välissä ei saa olla mitään eristettä.
siis laitat siihen takan alle 10cm finfoamia 2*2m alueelle, sitten siihen "monttuun" 8mm 200*200 raudoitus verkko pohjalle(irti 3cm) ja pintaan normi verkko. näin täällä tehtiin
Voinet myös tehdä eristeisiin muutamaan kohtaan ''reiän'', jolloin valaessa muodostuu pilareita -näin pintavalu (ja takka) saa kannon ontelolaatoista..
Meille tuli kanssa muualle 200mm styroksi. Takan, hormin ja märkätilojen kohdalle 10cm finnfoam ja tuplaraudoitus.
