Olemme nyt asustelleet puolitoista vuotta uudessa ok-talossa, johon halusimme hieman erilaisemman ulko-oven, kuin paketin mukana tulleen vakio-oven, joita on joka toisessa talossa...
Ja siitä lähtien on kaikki mennyt päin mäntyä tuon oven kanssa, toimitus pissi kintuille, jne... Mutta suurin ongelma on ollut ja on edelleen oven toiminnan jäykkyys ja ainakin itseäni häiritsevä oven kierous, varsinkin kun oven myyneen liikkeen sivuilla mainostetaan 10v suorassapysymis takuuta!
Ja nyt kysyisinkin muilta neuvoa että minkälaiset toleranssit oven suorassa pysymisellä pitäisi olla, kun työntömitalla mitattuna ovi on saranapuolelta suora, mutta lukon puolelta alhaalta ovi on noin millin karmeja ulompana, kun taas ylhäältä ovi on kelistä riippuen vähintään viisi milliä ulkona!
Kun myyjäliike ei noteeraa näihin kierouskyselyihin mitenkään ja kerran on ovitehtaan edustaja kertonut tuollaisen kierouden olevan toleranssien sisällä. Itseäni vain asia vaivaa, koska oman järjen mukaan suora on suora, eikä siinä kuulu olla toleransseja, varsinkin kun talossa on kolme muuta kotimaista valmistetta olevaa ovea (tämä kyseessä oleva on tehty Virossa), jotka ovat aivan suoria ja toimivat hienosti!
Jos mielestänne tuo kierous ei ole hyväksyttävää, niin miten asian kanssa kannattaa edetä, koska myyjä ei homma enää kiinnosta ja kaupan purkuun ei suostu. Pitäisikö ensin hommata lausunto ovesta joltain asiantuntijalta (tavarantarkastaja, mistä sellainen löytyy?) ja vasta sitten kysellä kuluttajavirastosta apua?
Erään (!!!!) hyvin kuuluisan (ksittääkseni moitteettoman) ovivalmistajan takuu-/mainoslause:
"4. Oville myönnetään 10 vuoden suoranapysymistakuu asennus/toimituspäivästä lukien.
Mikäli oikein asennettu ja käsitelty !!!!!!- ulko-ovi vääntyy pysyvästi yli 5 mm, toimittaa
valmistaja uuden ovilevyn."
Kannattaa ihan ensimmäisenä ottaa vatupassi käteen ja mitata että karmit on suorassa. Etenkin lukon puoli jää helposti vinoon jos asiaan ei asennettaessa erikseen kiinnitä huomiota.
Jos karmit ovat vatupassin mukaan suorassa molemminpuolin mitattuna, niin voidaan aloittaa keskustelu oven kieroudesta.
Nyt on ollut ovi- ja ikkunatoimituksissa enemmän ja vähemmän viiveitä. Tuosta "kieroudesta" sanoisin samaa kuin "Makekin", että nyt on ollut asennuksessa epätarkkuutta. Suoritustapa; karmi esiasennetaan kiilaten vatupassia apunakäyttäen aukkoonssa sen jälkeen karmi kiinnitetään vain raranapuolelta. Sen jälkeen ovilehti paikoilleen ja lukkupuolen karmin hienosäättö ovilevyyn (suoruuteen / toimivuuteen yms.) nähden . Kuin näiden "osasten" toimivuus on "balanssissa" niin sitten vasta lukkopuolen karmin lopullinen kiinnitys. Jos tämäkin jälkeen on häikkää niin silloin ovivalmistaja tulisi toimittaa uusi ovilehti (näitä ns. "maanantaipäiviä" on niilläkin).
Tuo ovi on siis asennettu sen myyneen liikkeen toimesta ja karmit ovat kyllä ihan passissa, eli itse ovi on kierossa, josta johtuu oven todella äsyttävä liiallinen jäykkyys, varsinkin sisältä päin ovea kiinni vedettäessä ovea saa riuhtoa kunnolla, jotta lukko naksahtaa kunnolla kiinni!
Ja homma ei tunnu enää kiinnostavan pätkääkään ovea myynyttä myyjää...
No ei tietenkään, jos se on asiallisesti asennettu ja muuten toleransseissa.
onkos karmit linjassa, ts. vastaako ovi yläkarmiin ja kynnykseen tasaisesti? karmit voivat tässäkin tapauksessa olla pystyssä, mutta ovi ei toimi asianmukaisesti.
"No ei tietenkään, jos se on asiallisesti asennettu ja muuten toleransseissa"
Tässä taas tyypillistä Montamaista piikittelyä. Jos ovi on selvästi kiero eli viisi milliä ja sitä joutuu repimään kiinni, niin ei sitä nyt kovin asiallisena voi pitää.
</p>
eikös niissä saranoissa ole jonkinlainen säätö just ton lukon kiinnimenemisen säätämiseks…tossa kattelin xxx-ovimalliston nettisivuja ja sieltä asennusohjeita,siellä oli maininta että:…ei saa käyttää asennuksessa uretaanivaahtoa!ja lukon herkkyys tjsp säädetään saranoiden avulla…tolle uretaanivaahdolle oli perusteluna se että mikäli ovea halutaan säätää jälkikäteen on se töllimöllivaahdon jälkeen hankalaa ja sitten sen turpoamisen takia,olen itse nähnyt mitä käy kun sitä vaahtoa laitetaan oikein “isänkädellä” ovi ei mennyt kuivumisen jälkeen enää kiinni eikä auki!turposi niin maan p***sti sama koskee ikkunoita!!!
Minun entinen pomoni oli niin kiero, että kun hänelle syötti rautanauloja niin hän paskansi korkkiruuveja. Niinpä suosittelin hänelle tuotantokoneen hommia korkkiruuvitehtaalle.
Onko lukon vastarauta säädettävä? Sillä saat turhaa pänniä lukon teljeltä pois. jos ei ole säädettävä, ruuvaa se irti ja siirrä vähän ulommas. Kierot ovet pitäis polttaa kokossa
Säädä se lukon puoleinen karmi oven mukaan “vinoon” niin sillä se korjaantuu. Tuollainen 4-5 milliä menee usein ihan lyömällä.
