Ongelmana on se, että erään huoneen lämpöpatteri ei lämpene tarpeeksi. Huoneen lämpötila on nyt paukkupakkasilla (ulkona -30C varjossa ja auringossa) +15C asteen nurkilla. Ei tarkene ei.
Tulovesi ennen termostaattia tulovesiputkessa ja sen jälkeen patterin yläosassa on suunnilleen samanlämpöistä (lämmintä). Patterin alaosa ja luonnollisesti paluuventtiilin takana oleva paluuvesiputki ovat kylmiä.
Tuosta tulkitsen ongelman olevan paluuventtiilin puolelle. Jos tuloventtiilissä (tai termostaatissa) olisi vikaa, ei patterissa olisi lämmintä vettä lainkaan. Nyt se patterin alkupää (yläosasta) on lämmin. Edelleen arvelen paluuventtiilin olevan tukossa, koska vielä viime talven pakkasilla homma toimi. Mihinkään säätöihin ei ole koskettu sen jälkeen.
Tarvitsisin tarkat ohjeet paluuventtiilin säätämiseen, koska en tunne näitä vempaimia.
Patterit ja mahdollisesti niiden venttilitkin ovat vuodelta 1982, jolloin tämä omakotitalo on rakennettu. Venttiilit voivat toki olla uudempiakin, koska me olemme asuneet tässä vasta vuodesta 2001.
Mahdollisesti tarpeellisia lisätietoja:
Talo on kaukolämmössä ja erillisessä pikkuhuoneessa on lämmönjakokeskus, josta lämmitysvesi pattereille (erillään käyttövedestä) lähtee. Patteriventtiilit ovat Oraksen valmistamia ns. suoria malleja. Tuon paluuventtiilin päällä on mutterin näköinen kansi, mutta en uskalla avata sitä, koska pelkään, että vedet tulevat syliin. Onko sen alla jokin säätöruuvi? Jos on, miten päin sitä avataan/suljetaan? Entä mitä tehdään, jos se on tukossa eli ei avaamisesta/sulkemisesta tokene?
Luultavampaa on, että patterissa on ilmaa eli on syytä ensin ilmata se patterissa olevasta pienestä ilmaruuvista. Paluuventtiilin mutterikannen voi avata ja se voi hiukan tihkua vettä joten esim astia alle. Kannen alla on säätöruuvi, jota voi avata vastapäivään kiertämällä. Puolisen kierrosta riittänee. Kyseinen ns. säätötulppa tukkeutuu äärimmäisen harvoin.
Patterin ilmaamista auttaa joskus, että sulkee sen säätöventtiilin ilmaamisen ajaksi. Paluupuolelta tulva paine työntää ilman pois. Ilmaamisen jälkeen on hyvä tarkistaa verkoston paine ja lisätä vettä tarvittaessa.
minä taas uskon ennemmin termostaatin jumittumiseen. poista termostaattiosa venttiilistä löysäämällä kuusiokoloruuvia. Venttiilin päässä on parsinneulan vahvuinen tappi. Se tuppaa joskus jämähtämään. Ota tukeva ote pihdeillä ja työnnä ja vedä. Älä pistä heti termostaattia takaisin. Jos patteri lähtee pelaamaan, niin hyvä. Aseta sitten termari takaisin paikalleen. Jos nyt lämpenee taas huonosti, niin osta uusi termariosa.
Alkuperäisen viestin kirjoittaja:
Unohdin mainita, että olen jo yrittänyt ilmata patterin, kun tuli hankituksi siihen avain ja sen käyttö on riittävän yksinkertaista (auki/kiinni - ei erehtymisen vaaraa) minullekin. Sieltä tuli vain sellaista tummaa vettä - ei lainkaan ilmaa. Paineet putkistossa lämmönjakohuoneen mittarista katsottuna ovat normaalin rajoissa. Myös kaikki muut talon patterit toimivat ihan normaalisti.
Termostaatin poistaminen ei tässä onnistu kuusiokoloruuvia löysäämällä, koska tässä ei ole sellaista ruuvia. On vain muoviosia ja päässä vapaasti pyörivä lieriön muotoinen metalliosa - ei mitään mistä jotain voisi aukaista. Yritin vetää sitä nytkyttelemällä irti - turhaan. Täyttä voimaa en uskalla käyttää. Menee vielä rikki (yli 30 v. vanha? muovi). Muoviosien ja tuloveden venttiilin runko-osan välissä on taas sellainen mutterin kaltainen. En ole kuitenkaan uskaltanut avata sitä, koska en tiedä tulevatko sieltä vedet ulos saman tien.
Sinulla on siis myös termariosa Orakselta. Danfossissa on tuo kuusioruuvi. Oraksella termariosa kiinnitetään runkoon isolla mutterilla, joka kiristetään vain käsin ei avaimella. Nyt tietysti piukassa kun on kauan ollut kiinni.
Kokeile muuten vielä ensin avata termostaatti täysin auki ja koputtele runko-osaa vasaralla; jumittunut kara voi auta näinkin.
Alkuperäinen viestin lähettäjä:
Termaripuolen metalli"mutteri" aukeni helposti jakoavaimella. Termostaatin tappi liikkuu helposti ääriasennosta toiseen. Jätin sen tunniksi auki-asentoon. Ei mitään vaikutusta. Johtopäätös: vika on paluupuolen venttiilissä. Aukaisin sen kannen.
Nyt asia muuttuu mielenkiintoiseksi.
Alta paljastui vain sellainen matala sylinteri ja sen keskellä yli 1 cm syvä sylinterin muotoinen kolo. Kolon rungon sisällä on metallinen sylinteri (yläosa ylemmän sylinterin pohjan tasalla). Sen sisemmän sylinterin pohjalla oli sen pohjan tasassa niin ikään kuin mutteri, mutta ei mitään meisseilin (sen paremmin taltta- kuin risti- tai tähtipäänkään) mentävää koloa sen pinnassa - ei sitten minkäänlaista. Siis ihan tyhjää täynnä koko kolo eikä missään mitään, josta vääntää ?
Olisikohan tuosta jossain vaiheessa katkennut, jokin säätöosa, jonka pitäisi olla tuon kannen alla?
Taitaa mennä putkimiehen hommiksi?
Suurkiitos kuitenkin kaikille vastanneille. Tämän jälkeen uskallan hoitaa kaikki patterien säätöhommat itse. Mahdollinen venttiilin vaihto on kuitenkin jätettävä ammattilaiselle eli putkimiehelle.
Edit: Aukaisin toisen patterin paluuventtiilin kuoren ja sen alta paljastui aivan samanlainen rakenne. Olisko sittenkin niin, että sitä koko sisempää sylinteriä pitää pyörittää? Ehkä siihen käy kuusiokoloavain, vaikka mitään selkeitä "kolotuksia" siinä ei kunnolla näy.
Säätötulpissa on mun tietääkseni vain joko talttameisselille tai kuusiokoloavaimelle sopiva kolo. Putkimiehellä voisi olla parempaa tietoa jos asia on ylipäätään säätötulpasta kiinni.
Joo, kuusiokoloavaimella sitä säädetään mutta kuvauksesta päätellen venttiili on auki. Tuntuu siltä, että vesi ei kierrä patterissa. Nyt pitää kyllä kutsua putkimies paikalle.
En pysty nyt hahmottamaan, minkälainen tuo on.
Vielä yksi kokeilu: Jos pumppu alkaa olla loppu, niin voi olla, että se ei kierrätä kunnolla, ja tuo patteri putoaa ekaksi pois. Kierrä muiden patterien termostaatti kiinni. Voi lähteä kiertämään näin, ja hyvässä lykyssä myös jää toimimaan. Voit myös kevyesti naputella vasaralla.
Kokeilin kuusiokoloavainta ja yksi nipusta tosiaan sopi reikään. Kiersin venttiiliä auki varovasti ehkä n. 60 astetta, kun sieltä alkoi tihkua vettä. Venttiili saattaa tosiaan olla jo auki. Kiersin jonkin verran takaisin päin. Ei näyttänyt olevan mitään vaikutusta tilanteeseen, vaikka jäikin enemmän auki kuin se oli alussa. Patterin yläosassa on yhtä lämmintä vettä kuin tuloputkessa. Alaosa pysyy kylmänä.
Patteri on viimeisenä ketjussa lämmönjakohuoneesta katsoen. Toisella puolelle taloa yhtä kaukana oleva patteri taas toimii hyvin herkästi. Pienikin liike termostaatista saa veden kohisten liikkeelle tai pysäyttää kierron (ääni katoaa). En uskalla näillä pakkasilla (ulkona edelleen lähes -30C) kokeilla tuota muiden patterien sulkemistemppua (ainakaan pitemmäksi aikaa, jolloin se ei ehkä muutenkaan toimi).
Pumpussa ei pitäisi olla mitään vikaa. Se toimii (on käynnissä) ja toisaalta on vaihdettu n. 3 vuotta sitten. Edellinen oli käytössä meidän muuttaessamme tähän ja toimi meidänkin aikanamme yli 10 vuotta. Vai onko niin, että nämäkin vehkeet on nykyään tehty "suunnitellusti vanhenemaan"?
Pysäytä nyt vielä se pumppu, jonka jälkeen mahdollinen ilma varmasti nousee patterin yläosaan. Laske se sitten pois. Kokeile samalla ilmata muutkin patterit pumppu pysäytettynä.
Kun sanot, että patterin yläosa on nyt lämmin, onko huonekin lämminnyt? Reippaasti ylimitoitetussa patterissa meno- ja paluuveden lämpötilaero voi olla melkoinen ja silti riitää hyvin huoneläpötilan ylläpitoon.
Arvailua, arvailua.
Toisten pattereiden ei tarvitse olla kiinni kuin muutaman minuutin.
Olen vaihtanut tuota nuorempiakin pumppuja.
Vanhan pumppusi litrateho on voinut olla aivan toista luokkaa kuin nykyinen. Pienemmillä pakkasilla voi heikompikin pumppu riittää, kun muut patterit ovat pienemmällä, mutta nyt täytyisi löytyä ytyä.
Mikäli pumppusi ei ole suurimmalla teholla, niin kokeile täyttä tehoa. Jos se on vain yksinopeuksinen tai muuten ns. halpismalli, niin se on kestänyt yllättävän kauan.(toki löytyy halvoistakin poikkeuksia)
