Miten reikiä kylpyhuoneen lattialaatoituksen saumoissa kannattaa korjata?
KYSYMYS: Miten reikiä kylpyhuoneen lattialaatoituksen saumoissa kannattaa korjata? Miten tällaista korjausta tehdään/teetetään, paljonko maksaa, onko luotettava?
Kylpyhuoneen lattialaatioituksen saumoissa on muutama pientä reikää. Sen verran tiedän että laattojen ja saumojen alla pitäisi olla varsinainen vesieristys, mutta tuntuu että tällaisia olisi hyvä korjata.
Reikiä on havaittu noin 4, kaikki lähellä suihun lattiakaivoa. Saumat suihkun alueella ovat myös syvemmällä, paikoin 2-3mm laattojen pintojen alapuolella. Muualla kylpyhuoneessa saumat ovat enemmän laattojen tasolla enkä havainnut reikiä.
Luin että mahdolliset vaihtoehdoit voisivat olla:
-saumojen uusiminen
-Vanhan saumalaastin päälle lisälaastin lisääminen
-Suihkukaapin asennus (eli oletetaan että laatoitus ei ole enää luotettava ja estetään veden pääsyä laatoituksen päälle)
Yksi laatta lattiakaivon vieressä on myös korjattu näin:
Ostimme asunnon noin 1 vuosi sitten. Taloyhtiön säännöissä käsittääkseni vesieristykset ovat taloyhtiön vastuulla, mutta meille on kerrottu että tässä pienessä taloyhtiössä (10 osakasta) kaikki perinteisesti maksavat kuitenkin oman kylpyhuoneremonttinsa.
Ajatus on korjata pieni vika jottei tarvitse vielä lähteä kylppäriremonttiin.
Saumallaastia pois reikien kohdalta siihen tarkoitetulla työkalulla. Uusi saumaus. Samalla voi täyttää nuo “vajaat” saumat kunhan rappaa saumalaastin pinnan puhtaaksi.
