Mittareita rossipohjaan
Tarkoitukseni on mitata lämpötilaa ja kosteutta niin omakotitalon rossipohjasta kuin ulkoilmastakin. Näyttöyksikkö pitäisi saada lämpimiin sisätiloihin ja anturit pitäisi toimia verkkovirralla eikä paristoilla tai akuilla. Langaton nettiyhteys löytyy, joten kaikkein paras olisi, jos tiedot saisi langattomasti suoraan nettiin, johon myös kerääntyisi historiatietoa antureiden lukemista. Onko kellään vinkkiä sopivista laitteista?
Tämä Clas Ohlsonin järjestelmä olisi muuten hyvä, mutta anturit toimii paristoilla...
http://www.clasohlson.com/fi/Sääasema-Netatmo-älypuhelimeen/36-5561
Eipä tällä välttämättä liene merkitystä itse mittaustapahtuman tekniseen ratkaisuun, tai sitten voi ollakin. En jostin syystä saanut tuota linkkiä auki. Mutta ihan siitä uteliaana, että mistä mahdollisesti jotain ongelmaa etsitään, niin kysyn nyt kumminkin, että siitä lattiarakenteestako haluat noita tietoja mitata? Vaiko sieltä tuulettuvasta tilasta tuon rossipohjan alla?
Ei ole mitään ongelmia vielä, mutta rossipohjan ilmankosteutta ja lämpötilaa seuraamalla haluan varmistaa, ettei niitä ongelmia tule jatkossakaan - ainakaan tietämättäni.
Löysin muuten netistä firman, jolla on juuri tarkoitukseen sopivia mittareita, muttei vaan verkkovirralla toimivana.
https://www.lacrossealerts.com
Mulla tuo Clasun linkki toimi puhelimessakin kun äsken testasin…
Eli siis haluan mitata tuulettuvan ryömintätilan ilman arvoja.
Rupeshan se linkki sittemmin mullakin toimimaan, mikälie tökkinyt silloin…
No juu, tuo ilmankosteus on ihan mitattavissa. Mut kun pushuit tosiaan ensin rossipohjasta, niin kävi mielessä että pitääkö rakenteista saada jotain lukemia.
Se sitten perustusratkaisusta ja tuuletuksen määrästä riippuen voi näyttää ihan merkillisiä lukemia välillä, lähinnä alkukesästä alapohjan alla on aikamoisia lukemia. Noitakin täytyy osata tavallaan tulkita, ettei pelästy turhista. Eikä altistu turhaan kuivuri- ja puhallinkauppiaittan markkina-argumenteille…
