Omistan pienen 28 neliöisen mökin, joka sijaitsee tulva-alueella. Tulvavesi nousee keväisin turhankin korkealle kivijalkaan, joten tarkoituksenani olisi nostaa mökkiä korkeammalle. Mikä olisi helpoin ja nopein tapa?Aion joka tapauksessa purkaa katon ennen nostoa, joten piippu ei ole vaarassa katketa. Onnistuuko nostaminen esim.Rocklalla nurkka kerrallaan ja täyttämällä lattia kevytsoraharkoilla?
Minkälaisesta perustuksesta on kyse…rossipohja betonivalu -kivijalan päällä, vaiko ihan harkkojen päälle tehty? Lattiavalua?
Mitenkähän olis jos että vaikka kuvan/kuvia voisi pistää…?
Pikkumökki laita useampi tunkki tukevasti mökin alle niin nousee tasaasesti nitkumati notkumati. ![]()
Joskus kaverin mökkiä nostettiin muutamalla pullotunkilla, ja oli siis ihan harkojen päälle tehty, lankut alle ja menoksi.
ikkunat kannattaa avata noston ajaksi…
Kyllä se sillälailla pitäisi nostaa että ikkunat saa olla kiinni, mitenkäs ne sen hulivilinoston jälkeen sitten kiinni saadaan?
rakrak tarkoittanee ikkunoiden avaamista varotoimenpiteenä, jos/kun nostaessa rakenteet hieman elää niin ei tarvitse uusia ikkunoita heti ostella…kyllähän ne ikkunat noston jälkeen kiinni saa ihan normaalisti, kun laitetaan rakennus yhtä ´?suoraan?´ kuin ennen nostoa on ollut.
Ja ihan hyvä varotoimi onkin. Pelkästään tunkin vuoto voi vääntää mökkiä vaikka nosto muuten olisi hyvinkin toteutettu.
Hydraulisiin nostovehkeisiin ei saa koskaan luottaa, ei tässäkään tapauksessa, nosto on sitä mukaa varmistettava mekaanisesti,"tallaa alle"
Ja sitten hyvä nyrkkisääntö: Niin monta miestä kuin on niitä tunkkejakin, niin millilleen saa melkein tasasesti nostettua ja nopeasti!
