Mökin tulisijan piippu ulkopuolelle
Päivää pitkästä aikaa tännekin ;)
Suunnitelmissa on laittaa mökille tulisija, kevyehkö tupatakka tai kamiina. Tulisija tulee seinän viereen ja siitä olisi pätevin ratkaisu tehdä piippua/hormia varten vain seinään läpivienti ja sitten tehdä kevyt hormi/piippu mökin ulkopuolelle.
Vaan mistä tämmöisiä ratkaisuja kannattaisi lähteä etsimään? Onko suosituksia? Hintakin saisi olla mahdollisimman alhainen (kuten aina) :)
SVT:n tupatakassa hormin lähtö on taakse, joka sopisi kuin nakutettu tähän. Suoraan vaan läpivientiputki suojauksineen seinästä ulos ja ulos sitten jokin kevytpiippu-ratkaisu joka laitetaan seinään kiinni. Piippu voisi tulla sellaiset 60-80cm seinästä, niin tällöin ei tarvitsisi tehdä kattoon mitään reikää.
Parastahan olisi, jos tuon voisi asentaa itse :)
Otan neuvot ja vinkit kiitollisena vastaan.
No ehtoota vaan. Mun tulee nyt ensin mieleen kysyä tuon takan funktiota. Että lämmitykseenkö vai tunnelmanluojaksi. Kaavailemasi yhdistelmä viittaa vahvasti jälkimmäiseen.
Mahtaakohan veto vielä riittää tuolle metriselle tai ylikin vaakavedolle. Varsinkin kun hormi on aina kylmällä puolen. Paremminkin hiukan eri teholuokan lämpökeskuksissa käytetty ratkaisu…
Mutta jos oletuksestani poiketen haluatkin lämmittää tuolla kamiinalla, niin ottaen huomioon noiden kevyttakkojen varauskyvyn sisäpuolelle muurattu tiilipiippu kasvattaisi lämmön varautumiskapasiteettia ja luovutusaikaa runsaanpuoleisesti. Ongelmaksi tulee tietenkin lattiarakenne ja sen riittävyys piipunperustaksi.
Katsele vanhoja länkkäreitä. Niissä näkee usein vastaavia ratkaisuja tulisijan ja piipun suhteen.
Itselläni oli vastaava ratkaisu. Rakennusfirma oli asentanut varaavan takkasydämen ja läpivienti piippuun oli seinässä. Puratin takkasydämen pois ja tilalle tuli vuolukivinen varaava takka. Muurari teki tulenkestävistä tiileistä uuden liitoksen seinän läpi. Lattialaatan paksuus mitatiin poraamalla reikä laattaan.
Googleta suomen rakentamismääräyskokoelma ja sieltä E3. Piipun voi tehdä itsekin.
http://www.kastor.fi/pdf/piiput/Kastor_piippuesite_090818_LR.pdf
Tuossa olisi yksi ratkaisu. Mutta onko sitten hyvä tehdä läpivienti seinän läpi? Reikä seinään ja tulikuuma piippu ulkosalla ei kuullosta hyvältä. Samalla vaivalla tekee piipun läpiviennin kattoon ja yleensä suora piippu on halpakorjaus verrattuna seinän läpi vietyyn piippun, koska standardiosat ovat halvempia kuin erilaiset kulma- ja tukikappaleet.
