Mökillâmme on lapsiystâvâllinen ranta, mutta valitettavasti ei mitenkâân upea hiekka-sellainen, vaan valitettavasti mutainen. Olemme päättâneet nyt, ettâ rantaan on saatava hiekkaa, mutta tekotapa on vielâ avoinna. Joidenkin mielestâ ranta on ensin ruopattava ja sitten siihen kangas ja hiekkaa. Toisten mielestâ ei kannata ruopata, vaan laittaa kangas ja hiekka mudan pâälle, jotta jâä muuta rantaa korkeammalle. Olisiko jollakulla kokemusta?
Samoin kyselisin hinnasta. Alustavasti olemme naapurin maanviljelijân kanssa sopineet, ettâ hân tekisi homman 1500 eurolla. Vaikuttaako hinta teistâ oikealta? Ja ovatko naapurin maanviljelijât ainoa vaihtoehto teettââ ao. homma vai onko tuohon hommaan tarjolla jossain ammattilaisia? Mieluummin maksaisin vaikka enemmänkin, jos voisin olla varma, ettâ homma tulee kunnolla tehdyksi.
Vielä viimeinen kysymys: tarvitaanko mökkirannan parantamiseen jotain lupia?
Ehdottomasti pitää jäädä muuta rantaa korkeammalle muutenhan siihen pälle kasaantuu/tulee uudestaan mutaa. Eli ei varmaankaan ole kovin pitkäkestoinen ratkaisu. Eipä tule lupia mieleen.
Taisi laki muuttua juuri, eli nyt pitää saada ympäristökeskukselta lupa, jos vestistöä ruopataan.
meidän mökin ranta oli mutainen ja halusimme siihen hiekan. kyselimme eri vaihtoehtoja ja tulimme siihen tulokseen että ruoppaus on ehdottomasti poissuljettu vaihtoehto. teimme rannan niin että talvella asensimme ensin jään päälle eristysharson jonka päälle levitettiin noin 30-40 sentin vahvuinen hiekkakerros. keväällä kun jäät alkoivat sulaa koko komeus meni jään läpi kerralla. ranta on nyt todella hyvä eikä mutaa ole tullut päälle yhtään. naapurimme ruoppasi oman rannan ja levitti sitten siihen hiekan ja heidän ranta on ihan pilalla. ruoppaamiseen lisäki oltava lupa ympäristökeskukselta ja naapurien kuuleminen suoritettava
http://www.larsmo.fi/contentlibrary/pdf/Ruoppausilmoitus.pdf
Tässä on varmasti vähän tietoa mitenkä pitäisi toimia ja on siinä ainakin pohjia joita voit täytellä. Se ruoppaminen on aika monimutkainen juttu.
