Kukas osaisi neuvoa otsikon mukaisessa haasteessa?
50-luvun kerrostaloasunnon 16 x 16 mosaiikkilattiaa pitäisi jatkaa muutamaan huoneeseen (noin 40m2)kynnyksittä tai tilanteen mukaan uusia (100m2) koko lattia mosaiikkiparketilla. Nykyisen parketin alla on ~30cm paksu betonilaatta, mutta purkamaan en ole vielä päässyt, joten ei ole tietoa onko välissä korkkimattoa vai onko suoraan kiinni betonissa. Itse meinasin työt hoitaa konevuokraamon koneilla, elikkä tietäväisemmät auttakaa miestä mäessä kuinka homma hoituu parhaiten omin toimin ja voimin.
1) Onko askeläänivaimennus välttämätön ks laajennuksessa, mikäli nykyinen osa lattiaa on liimattu suoraan betoniin? Tällöinhän laajennus tuskin onnistuu kynnyksettä kun tulee korkeuseroa liikaa. Mosaiikkiparketin askeläänivaimennuksesta löytyy tietoa netistä vain vähän ja kuitenkin kolmeakin eri näkemystä, eli a) liimataan parketti betoniin ja ei tarvita lisä-äänieristystä b) liimataan betoniin korkkimattoa johon liimataan mosaiikkiparketit c) asennetaan mosaiikkiparketti kelluvaksi esim vaneriin liimaamalla ja tämän alle vastaavaa eristemattoa kuin kelluville parketeille yleensäkkin. Jotkut kokevat vielä tarvetta pultata vanereita betoniin.
2) Jos korkkia tarvitaan niin minkälaista korkkimattoa asennuksessa tulisi käyttää ja mistä sitä saa? Entä mitä ks matto kustantaa neliötä kohti? Kovin hauras korkkimatto tuskin pitää parkettia tiukasti kiinni.
3) Millä todennäköisyydellä nykyinen tammimosaiikki ja uusi tammimosaikki vastaavat hionnan jälkeen sävyltään toisiaan, vai pitäisikö vaihdoskohtaa uuden ja vanhan välillä jotenkin maskata?
4) Pintakäsittelyksi ajattelin hieman valkoisella sävytettyä parkettilakkaa esim 5 käsittelyä. Paljonkohan valkoista tulisi sekoittaa, jotta saadaan sävy joka ei kellastu, mutta tammi näkyy kuitenkin tammena lakkakerrosten läpi?
Mikko
Jos haluat siitä lattiasta hyvän, poista kaikki ne vanhat sauvat ja laita uusi lattia. samankokoisia mosaiikkisauvoja et varmaan löydä enää mistään.
Sauvoja löysin itseasiassa useammastakin paikasta oikeassa koossa. Parketti ei tuolta noin 60cm alalta ole kovinkaan huonossa kunnossa, eli lakka ei ole puhki, mutta kellastunut kyllä ja pitää hioa puuhun saakka. Onko siis oikeasti syytä nakutella ja tasoitella ehjä mosaiikki irti kun samankokoista tammimosaiikkia löytyy edelleen. Eniten arveluttaa onko tammen väri muuttunut lakan alla huomattavasti ja jääkö ero näkyviin uuden ja vanhan liitoskohdassa. Työmäärässä tuo vanhan irroittaminen tarkoittaa työmäärän kolminkertaistumista jatkamiseen verrattuna.
MikkoS
60m2 alalta on siis kohtuullisen hyvässä kunnossa ja mieli tekisi jatkaa muihin huoneisiin minkä jälkeen hioa kokonaan ja lakat päälle.
MikkoS
Hyvä kun löysit. Kyllä se vanha parketti on jo erisävyistä kuin se uusi.Työsauma jää näkyviin.Onko mahdollista tehdä työsaumaa oviaukkoihin tai muuhun vastaavanlaisen kohtaan.Vanhan hionnassa on sitten se vaara olemassa,että osa sauvoista irtoaa lattiasta hiottaessa…
