Muovimatto laatan päälle?
Voiko muovimaton laittaa laattalattian päälle?Ei viitsisi purkaa ja piikata laattoja pois.Lattiassa on lattialämmitys.Osa laatoista ei ole enää kunnolla kiinni,haittaako?
Ei voi, tulee kaksi vedeneristettä ja vaarana on kosteuden kerääntyminen maton alle. Yksi tapa on laittaa uudet laatat entisten päälle, Irtonaiset laatat pitää tietysti ensin poistaa ja tasoittaa lattia esim. saneerauslaastilla.
Kysyisin vielä,että jos laatan purkaa pois,onkohan pakko piikata?
ja vielä kysymyksiä…miksi esim. laminaatin voi laittaa laatan päälle.Eikö siinäkin ole vaarana kosteuden kerääntyminen laminaatin ja laatan väliin?
Oliko kyseessa nyt siis pesuhuone vai mikä? Jos on kuiva tila niin ei ole mitään estettä laittaa muovimattoa laatan päälle.
Kielto koskee ainoastaan kosteita tiloja joissa on (toivonmukaan) vesieristys. Muovimatto on myös eristävä itsessään ja näinollen kosteisiin tiloihin syntyy tuplaeristys ja se ei käy päinsä.
Jos kohteena on esim eteinen niin annat palaa vaan. Itse kyllä piikkaisin vanhat pois. Tulee nääs paljon tasasempi eikä sitte näy ne laatan saumat siitä matosta läpi. Ei se iso homma ole. Vuokraat muutamalla kympillä alan vuokraamosta ammattilais vehkeet. Kunnon työkaluilla se homma onnistuu kuin itestään.
Kiitos vastauksesta!Kyseessä on eteinen ja takkahuone,josta kulku pesuhuoneeseen.
