Rakennamme valuharkkotaloa ja meille tulee maanvarainen laattaa. Täyttöjä tulee aika paljon. Tontilta kaivettiin savet pois ja pohja on nyt osittain moreenia ja osittain kalliota. Pohjalle laitettiin aika reilusti hienoa louhosta ja päälle 30-50 cm 0-32 kalliomursketta, joka tärytettiin useaan otteeseen. Vastaavamme sekä rakennesuunnittelijamme ovat sitä mieltä, että mukana pitää olla myös tuota 0-ainesta, jotta pohjasta saadaan riittävän tiivis. Onkohan tuo hyvä ratkaisu vai olisikohan järkeä laittaa anturoiden alle, murskeen päälle, vielä pieni kerros (minkä verran?) 5-32 ainesta, jotta kosteus ei nousisi ylös?
Usko nyt rakennesuunnittelijaa ja vastaavaa!
Kannattaa laittaa sokkelin ulkopuolelle karkeaa maa-ainesta (esim. singeli), jolloin kosteus painuu sokkelin ulkopuolelta suoraan sala-ojaan.
0-aines sitoo anturan alla olevan kalliomurskeen, kun vain tärytät tarpeeksi isolla täryllä. Se ei ole se halvin ja pienin täry minkä konevuoraamosta vuokraat
HTT: Uskon, että rakennesuunnittelija ja vastaava osaavat asiansa
Ajattelin vain vielä kysäistä muiden mielipiteitä kun tuosta kosteudesta niin paljon vaahdotaan ja oman talon haluaisi mahdollisimman “oikein” rakentaa.
KohtaLapioIskeeMaahan: vuokrasimme n. 400 kg täryn ja sillä kaiketi pitäisi saada hyvä pohja aikaiseksi. Täryttelin pohjaa useamman tunnin ja pian olisi sama urakka edessä kun mursketta on jälleen lisätty.
Toivottavasti tänään sataa, niin saatte kantavan perustuksen taloon. Se singeli on kallista, mutta saat nukuttua aikanaan hyvin kun tiedät että perusasiat on perustuksessa kunnossa. Kannattaa laittaa samaa kiviainesta myös lattialaatan alle 200mm.
Kiitos vinkistä. Ehkä laitamme tuota singeliä sokkelin ulkopuolelle ja lattialaatan alle.
Anturoita tullaan tekemään ensi viikon alussa. Jos ei sada, niin kannattaisiko pohjaa jopa kastella?
Meillä tulee muuten täyttöjä sen verran, että Espoon rakennusvalvonta vaatii pohjan kantavuustestin ennen aloitusta.
kyllähän sitä on hyvä veden kans täryttää, mutta kohtuus siinäkin. Liian paljon jos lotraa sen veden kans niin siitä on vain haittaa.
Tärytys pitäisi tehdä n 4-6 kertaa joka kohtaan.
