Hankin kesällä niben 310p pilpin ja vari(alig) yksikön. Talo on siis vanha ilmalämmitystalo (125m2) jota on ennen pilpin tuloa lämmitetty sähköpatterein n. 5 vuotta. Pilpiä kehuttiin edulliseksi lämmitysmuodoksi verrattuna sähköpattereihin, näin ei ainakaan ole minulla. Sähkönkulutus on ollut huomattavasti suurempaa pilpillä kuin pattereilla, n. 30-50kw/vrk. Esim joulukuun kulutus 3080kw (pakkaspäiviä maks 8kpl eikä silloinkaan yli -5 astetta) kun taas vuonna 2007 pattereilla 2200kw. Onko jollain samanlaisia kokemuksia nibestä? Tai yleensä kulutuskokemuksia?
Tarkoitat varmaankin kWh, mutta ei se mitään, asia on ymmärretty eikä tarkoitukseni ole alkaa hiuksia halkomaan.
Minulla on kokemusta 80-luvun ilmalämmitystalosta, jossa oli poistoilmalämpöpumppu. Kun sen aikanaan romutin ja korvasin lämmitysjärjestelmän pattereilla ja ilmanvaihdon koneellisella lämmön talteenottavalla systeemillä, ei sähkön kulutus muuttunut miksikään.
PILP on hyvä systeemi muuten, mutta siinä joutuu joko vaihdattamaan ilmaa turhan paljon, jotta lämmintä ilmaan riittää hyödynnettäväksi tai sitten systeemi joutuu käyttämään lisälämmönlähdettä, jotta lämpöä saadaan riittävä määrä. Kannattaa varmaan kokeilla jälkimmäistä vaihtoehtoa eli ulospuhallettavan ilmamäärän pienentämistä.
