Kertokaahan onko nurkkasilikonit tarkoitus laittaa samalla periaatteella kuin saumaukset, eli täytettävä sauma ihan täyteen? Kun itse ymmärsin kaverini selityksestä, että niin ei ole tarkoitus... Mutta jotenkin tuntuu omituiselta jos nurkkasaumoihin jätetään silikonin alle tyhjää tilaa. Sehän jättää silikonisauman heikoksikin jos sen takana on vain tyhjää... Vai??
täyteen nurkat vain ja pinta silijäksi sormella pyyhkäisten
Onko ne saumauskumit mistään kotoisin? Kokemuksia? Hommasin semmoisen neljän paketin, eri malleja ja kokoja…
toimii isommilla (sileillä) laatoilla. “kymppi kympillä” jotenkuten ja mosaiikkia turha edes kokeilla. ainakin omien kokemusteni perusteella näin. kumin reunat sitten visusti laattaa vasten, muuten jää semmonen ohut kina siihen laattaan. jos “elämätön” vanha rakenne, mikään ei estä saumaamasta sauma-aineella nurkkia.
Tuo saumalaasti nurkkiin kiinnostaisi, mutta miten se loppuviimein määritellään, elämätön vanha rakenne? Minulla tulee lattiaan 96x96mm holkkalaatta, seinälle nostoa laatassa n. 10mm. Silikonisaumahan tulisi tuossa tapauksessa seinälle 10mm:n korkeudelle. Valitsin siksi tuon tyyppisen laatan, “terävä” nurkka lattian ja seinän välissä silikonisaumalla varustettuna on hankalampi pitää puhtaana.
