Hei,
okt -70, öljylämmitys(kattila -90) ja alkuperäiset patterit. Kylppäriin on aikoinaan vedetty patteriverkostosta vesikiertoinen lattialämmitys (tästä toteutuksesta en tiedä mutta sen kohtalo tässä vaivaa). Olemme joutuneet lisäämään vettä patteriverkostoon koska paineet ovat alkaneet vuoden sisällä tippumaan mittarin 1 barista muutamassa viikossa aina jonnekkin 0,6 tienoille ja siihen jää. Mutta ei ikinä sen alle. Kalvopaisuntasäiliössäkin voi tietysti olla jotain vikaa, putkari sitä kävi muun homman ohessa tutkimassa ja sääti mutta ei sen kummempaa tehty/osia vaihdettu vielä, ja pyysi seuraamaan. Paineet alkoivat taas tippua. Mutta en oikein osaa vianetsintää, vesivuotoa ei näy pannuhuoneessa.
Olen nyt sulkenut vääntimestä kylpyhuoneen lattiakierron ja muutaman päivän paineet pysyneet. Että olisiko vuotanut lattian alle mikä kaikkein pahin skenaario. Onko jotain miten voisi tutkia/varmistaa ennenkuin pitää piikata koko homma auki? Paljonkohan sitä kosteutta mahd. mennyt vuotona.
painekoe eli koeponnistus varoen?!
Tässä kuvat miten tuo menee, en ole ihan kartalla tästä asiasta mutta jos oikein tulkitsen rakennelmaa niin lattialämmitysputki menee lattian alle/tai itse asiassa palaa lattian alta kuvassa venttiiillä varustettuna -> kiinnittyy vesipatteriverkoston paluulinjaputkeen? Kylpyhuoneen puolella Lattialämmittysputki on luultavasti sitten lattian alla kiinnitetty suoraan näkymättömästi lämpimään menoputkeen. Näin oletan, purkamalla vaan selviäisi tai yritän lämpökameralla saada kuvaa. Eli ihme juttu jos vuoto lakkaisi oikeasti muka paluupäästä sulkemalla. Tai sitten olem ymmärtänyt kiertosuunna väärin - paluu ja menoputket. Mittari paluputkessa, pumppu menoputkessa?
Nyt ei hötkyillä, vaan tehdään järjestyksessävain se, mikä on tarpeen.
Enpä lähde en’ää arvailemaan ja pohtimaan, sillä alkutiedot ovat mitään sanomattomat ja tekstit ja nuolet ovat lonkalta luultuija, joten minä tekisin jos minun olisi ko. juttu:
Huom1! paineet pois ja pumppu pois ja siitä painekoe, jolloin auki-sulku-ventiili auki.
Huom2! Jos haluaa käyttää aikaa turhaan, niin sitten
1) paineet pois
2) ensin tuo valkoinen auki-sulku-venttiili kiinni ja toinen pää venttiilistä avataan eli putki poikki ja tulppa tai painekoeputki siihen. Sitten pannaan painekoe putki toiseen päähän ellei ole jo.
3) painekoe suoritetaan “patteripainein”
4) Tuloksista riippuen päätökset.
Huom3! kulmilla tai käyrillä saadaan asennustilaa ventiilikohtaan, jos on tarvetta.
Huom4!
Jos hömöyksissään tässä vaiheessa haluaa tuhertaa ja selvittää miten se putkiviidakko menee, niin se on pääteltävä yhtä aikaa seinän molemilta puolin, mutta se on vielä täysin hölmöläisen hommaa. Jos vettä on putkessa niin se on varmaan molemmissa päässä pumpun kohdalla.
Huom5! jos vuotoa on, niin silloin kannattaa vasta tutkia miten putkitus menee, jolloin sitten painekokeessa hyväksi käyttää kiinni-auki-venttiiliä.
Huom6! Vesien korkeudet eivät kuvistakaan seviä, sillä taas ei ole ikeastaan mitään väliä.
Jos ottaa pumpun pois ja sulkee toisen pään, niin vesi ei tule putken avoimesta päästä. Sitä en selitä miksi!
Huom7! Ohjeet eivät ole täydelliset, sillä ohjeitten antajakaan ei ole!
Huom8! Järjen käyttö on sallittu ja suotavaa käyttää siellä, sillä täältä suolletaan vain päätöntä tekstiä!
Huom9! Jos rakaiset ongelmasi paremmin toisin, niin kerro se meille. Siinä tarvitaan kertomista, joten yhteen ja vähennyksellä ei selviä kuin sillä näillä palstoilla tavanomaisella tavalla eli häipyä kuin pi(e)ru saharaan.
>Onko tuossa seinän vieressä mahdollisesti menoputki?
Itse asiassa ei vaan se on sähköputki, vieressa myös muita sähköputkia, ainoa mikä pannuhuoneesta näkyy menevän on tuo paluuputkesta haarautuva. Toinen pää, meno on lattian sisällä piilossa. Tätä joudun tosin arvailemaan ja selvittelemään. Paineet ei silti ole (vielä) pudonneet.
J881572161 monta hyvä pointtia, lähden tätä selvittämään, ensin mahd. pitkälle ilman rakenteiden avaamista. Tosin toinen pää on jossain piilossa.
Se on justiinsa näin. Nämä asiat ei laisinkaan tuttuja meikäläiselle joten tarvin ammattilaisen apua, täytyy ottaa heti ma-ti joku viisaampi tutkimaan tänne lisää tältä pohjalta…kiitos avusta so far ja mieluusti päivitän tilanteen kuin kävi ja kaikki neuvot on tarpeen!
Kiitos vastauksista! Olen tässä pari viikkoa tutkinut.
Pinnallisilla tutkimuksilla pattereista vuotoon viittaavaa ei onneksi löytynyt. Ikävä kyllä tuo lattialämmitys taitaa olla alkuperäinen, eli -70 lukua joten emme toista päätä saa näkyviin kuin purkamalla kylpyhuonetta. Silloin ei oikein ajateltu pidemmälle eikä vielä osattu. Taisi olla silloin aika absurdi ajatus että joku joskus vuonna 2020 tätä tutkisi. Itekkin kuvittelin silloin että 2000 autot lentää ja kadulla kävelee robotteja. Että ei kai noi ennaltaehkäisevät kestävyyshommat sitten kekkosen aikaan olleet päällimmäisenä mielessä.
No joo, mutta itse lämmitysjärjestelmää tutkimalla selvisi seuraavaa:
patterikiertoisen lämmitysjärjestelmän osassa on varoventtiili. Siitä letku maahan pieneen avoimeen keräysastiaa/pikkuämpäri. Tarkemmin havaittua huomattiin että tästä tippui n. 1 tippa/minuutti. Ja koska pikkuämpäri on öljykoneen vieressä, eli lämmin kohta se kerääntynyt vesi haihtuu sitä mukaa kun tippuu!
No, laitettiin tarkempaan tutkimukseen ja muovipussi teipillä letkuun kiinni. Parissa viikossa kertyi 3 dl. Ja paine tippui 0,1 bar. Vika tod.näk. varoventtiilissä sekä paisunta-astiassa, eli nämä uusitaan kohtpuoliin ja sitten seurataan taas.
Mutta onhan tuollainen piiloon vedetty vanha lattialämmitys pelottava riski. Eli aletaan toki suunnittelemaan sen uusimista myös.
“Mutta onhan tuollainen piiloon vedetty vanha lattialämmitys pelottava riski.”
Se on yhtä pelottava kuin patterikiertokin. Näin ymmärsin, että lattialämmitys on patterikierrossa eli putket rautaa, joten se lattia kestää yleensä kuin patteputketkin. Hyvä, että syy löytyi ja harvinaista, että raportoit tännekin, niin kuin lupasitkin. Vähintään papukaijamerkki.
70-luvulla rautalämmitysputkia asennettiin lattian alle hiekkaan ilman kunnollista eristystä joten lattiassa olevat putket saattavat kestää jopa kauemmin kuin nuo hiekassa olevat.
Kirjoitin että putket menevät kuvan mukaan lattian alle, en että menevät betonin sisään muuten kuin läpiviennissä?
