Olemme ostamassa rintamamiestaloa. Talossa on öljylämmitys. Haluaisimme
sen vaihtaa sähkölämmitykseen. Sähkölämmitys on kuitenkin
helppokäyttöisempi ja samaten öljysäiliö on vanha,joka tulisi kuitenkin
vaihtaa pian.
Eli kuinka käyännössä vaihdetaan sähkölämmitykseen ja mitä se maksaa?
Löydän joka paikasta,että sähkölämmityksen asennuskustannukset on ns huokeat, mutta missä hinnoissa liikutaan??? Eli siis tarkoitus olis ihan pattereilla lämmittää. Ja varmaan ilmalämpöpumppu tullaan laittamaan myös.
Talo on 95neliöö. Kunnan vesi tulee..
Kiitos.
tuollaiseen hommaan voi saada avustuksia kun siirtyy öljystä pois
mutta muuten homma toimii niin että ostat siihen tehowatin tilalle
Ei saa tuohon avustusta ainakaan tällä hetkellä:
Säädös pienkiintöjen energia-avustuksista oli kolmivuotinen, ja nyt keväällä meni umpeen viimeisen vuoden hakuaika.
Säädös ei koskenut ilpoja eikä sähköön siirtymistä.
Ensi vuodesta ei kukaan tiedä.
Tutustu ihmeessä ilmavesilämpöpumppuihin, se on paljon järkevämpää kuin ostaa suorasähkökattilaa.
Vesijutut pois ja patterit tilalle, kustannus n. 2000-2500 € töineen tarvikkeineen, jos sähkökeskusta ei tarvitse vaihtaa.
Lämpötilanpudotuksella saa säästettyä sievoisen summan lämmityskuluissa.
Pudotusta voi ohjata kellokytkimellä ja/tai tavallisella kytkimellä. Sähköä säästyy, kun pudottaa lämpöä muutaman asteen silloin kun kukaan ei ole kotona.
Suosittelisin esimerkiksi poistoilmalämpöpumppua taloon, varsinkin jos talossa on varaava takka. Pumppu siis ottaa talteen talosta poistuvan ilman lämmön ja siirtää sen patterikiertoon ja käyttöveteen. Kalliimpi rakentaa kuin tehowatti, mutta jos itselle teet niin…
Kannattaa laittaa kotona, poissa oleva kytkin, esim. eteiseen tai ainakin sellaiseen paikkaan, josta se on helppo tehdä, kun poistutaan töihin tai kouluun. Kytkimen asennossa ollessa (poissa) putoaa lämpötila yleensä n.5c.Tämä systeemi toimii varmaankin suora sähkö lämmityksessä.
majatalo sanoi "Kannattaa laittaa
systeemi toimii varmaankin suora sähkö lämmityksessä."
Kaikki vaan ei tahdo palata kylmään asuntoon ja odotella koko iltaa villasukat jalassa, että kämppä lämpenee kun on kytkimen kääntänyt päälle… Ylätys kotiinpaluuissa ei kellokytkinkään auta.
Järkevämpää tehdä tuokin lämpötilan sahaamisesta aiheutuva "riesa" säästö esim taloudellisemmalla lämmitysjärjestelmällä. Jos on öljylämmityksessä kerran vesikietoinen lämmitys valmiina ja kunnossa, niin pilp, vilp tai maalämpöpumppu hyödyntämään sitä öljyn tilalle.
