Omakotitaloon jätevesien pumppaamo
Pitää hankkia omakotitalon tontille jätevesen pumppaamo jolla saa jätevedet menemään kunnan rakentamaan viemäriputkeen (kunta ei rakentanut viettoviemäriä joten jokaisen omakotitalon pitää hankkia oma pumppu jolla saa pumpattua jätevedet kunnan rakentamaan viemäriputkeen).
Omakotitalon veden kulutus 140 m3 vuodessa.
Kannattaako hankkia pumppaamo jossa on 2 pumppua jotka toimivat voimavirralla siksi että jos toinen pumppu tarvitsee huoltoa niin toinen pumppu hoitaa jätevedet kunnan viemäriputkeen?
Pitääkö pumppaamo lämpöeristää sen ulkopuolelta kun sen upottaa sakokaivon tilalle (omakotitalon tontilla on 3 sakokaivoa).
Voimavirralla vai ei voimavirralla toimiva pumppaamo? Kumpi on toimintavarmempi käytön kannalta?
Millainen hälytysjärjestelmä kannattaa hankkia liitettäväksi pumppaamoon (sellainen joka ilmoittaa wifi verkon kautta / jollakin toisella tavoin että pumppaamo tarvitse huoltoa?
Minkä merkkisiin pumppaamoihin järjestyy huolto parhaiten?
Kuinka pitkä takuu on pumppaamoilla?
Pumppaamon asennus. Kaivinkoneella 3 sakokaivoa poistetaan omakotitalon tontilta ja tilalle jätevesien pumppaamo joka toimii sähköllä ja pumppaamosta viemäriputki kunnan viemäriputkeen joka ei ole viettoviemäri. Viemäriputki upotetaan 1.80 senttimetrin syvyyteen maahan. Maa on hiekkapohjaista jossa ei ole kiviä eikä kalliota. Pitääkö viemäriputken päälle laittaa styroksia jotta viemäriputki ei jäädy?
Millä hinnalla saa Suomessa valmistetun pumppaamon ostettua johon saa varmuudella varaosia / huoltoa?
+x[quote]
[b]J11370131130 - 1/6/2021[/b]
[/quote]
on myös olemassa sellainen mahdollisuus jos esim.kolme eri taloutta asuvat viereisillä tonteilla,niin voidaan vetää viemäri näistä kolmesta yhteiseen välipumppaamoon.mutta sieltä sitten pitäisi jatkaa kunnan viemäriin.
