Moi kaikille,
rakennusprokkiksessa tapetoinnit kovasti menossa, ja tapetoinnin osalta ensimmäinen vastoinkäyminen käsillä niin pakko kysyä onko ajatuksia mistä johtuu. Alusta siis sama kuin muuallakin, eli harkkoiseinä joka tasoitettu ja pohjamaalattu. Tapettina tälläkertaa hyvin tumma non woven tapetti. Alakerran makkarissa kerettiin yksi ilta vetäistä sitä pari vuotaa seinään (liima seinään levittäen ja tapetti kiinni). Seuraavana päivänä pisti silmään kun tumman tapetin saumat "vaaleni" sauman kummaltakin puolelta usean sentin.
Ensikatsomalta ajattelisi että nyt on liisterit levinnyt pintaan ja jäänyt pyyhkimäti, mutta ei ole siitä kysymys. Onko ajatuksia mikä voisi aiheuttaa? Pahasti näyttää siltä että ko. tapetti menee kyllä uusiksi tuossa huoneessa, mutta mikä tuon tosiaan voisi tehdä? Liisterinä oli muissa tapettihommissa Kiillon Combia, mutta tuo huone on tehty kokonaan eri valmistajan tuotteella, valmistajaa en nyt muista mutta joku C:llä alkava se oli.
Mystistä on se että tuossa huoneessa ongelma ei ole joka saumassa vaan osassa saumoja… Jälkikäteen kun niitä pesee, niin liimaa / liisteriä kyllä irtoaa kun tarpeeksi niitä kostealla pyyhkii. Voisiko siis vääränlainen kiinnitysaine kenties tuon aiheuttaa, vai ollaanko oltu vain muka niin huolimattomia tuossa huoneessa että ylipursunnut tavara ei ole tarpeeksi lähtenyt pois? Ajatuksia? Tai onko kellään käynyt samaa?
t.Pekka
