Laitaanpa tämä myös tänne, jos tietäjiä täätlä vaikka löytyisi.
eli itsellä ollut nyt tuon Ilto 440 Econo laitteen kanssa vähän ongelmia. Ongelmana on se yleinen, eli tuloilman pysähtely kylmällä. Ongelmat alkoi jo syksyllä, jolloin syyksi paljatui hajonnut anturi. Se vaihdettiin syksyllä, jolloinn ongelma korjaantui. Nyt pari päivää sitten, 20-asteen pakkasessa, jämähti lämmöntalteenottokenno jäähän. sulattelin (tuli kyllä paljon vettä) ja laitoin takaisin. Tuon jälkeen ei oikein homma ole pelittänyt, eli ei meinaa tuloilmaa tulla, imee takasta hajuja kun etsii korvausilmaa. Tuloilma pysähtyy koko ajan. Onkohan jäätyminen voinut hajottaa jotain? Nyt pitää pyörittää 1-vaihteella, kun muuten vetää tosiaan takasta hajua.
Toinen ongelma sitten tuli tuon kannen kiinnityksen kanssa. Eli siinä vastaanottavan mutterin kierteen kuluneet niin, ettei meinaa kansi enää pysyä kiinni. Onkohan tiedossa saako tuota mutteria vaihdettua mitenkään järkevästi itse?
Kolmas kysymys koskee kierrettävää nuppia tuon sähkölaatikon alalaidassa. Mikähän sen käyttötarkoitus on ja missä asennossa pitäisi olla (kuva liitteenä)? Se kääntyy n. 90astetta ja molemmissa melkein ääriasennoissa kuulu pieni napsahdus.
