Hakusessa olisi mahdollisimman nopeasti pystyyn saatava talopaketti, mieluiten tilaelementti, mutta mikä tahansa käy, missä ei tarvitse käydä itse työmaalla siivoilemassa tai pressuja osien päälle laittamassa. Eikä rakentaminen kestäisi puolta vuotta. Eli pre-cut-talot leikkaantuvat toivelistalta saman tien pois.
Edellytyksenä olisi paras laatu. Ei niinkään halvin hinta, vaan nimenomaan se kunnolla tehty talo. Sellainen, jossa asiakaspalvelu pelaisi, virheet korjattaisiin asiantuntevasti ilman riitelyä ja tietysti se, ettei niitä virheitä pahemmin edes tulisikaan.
Ymmärrän hyvin, että tällainen maksaa enemmän kuin halvin mahdollinen, mutta löytykö tällaista edes. Lottoa ei olla voitettu, mutta mieluummin mie maksan siitä, että talo on tehty hyvin kuin taistelen jälkikäteen ja stressaan. Ja karsin neliöissä sitä rakennettavaa pinta-alaa.
Onko näitä edes? Vai onko niin, että Suomessa ei menesty jos ei teee halpaa. ja halvalla kun ei tunnetusti saa hyvää…
Tutkaile tätä linkkiä. Talon asennuksessa menee noin kaksi tuntia kun pohja on tehty valmiiksi. Laadusta en pysty sanomaan mitään. Kysele valmistajalta referenssejä niin sekin asia varmistuu.
Laadustahan tuo vertailu ei valitettavasti kerro mitään
Mutta onkohan mitään listaa olemassa esim . siitä kuinka paljon on valituksia tehtyä paketeista?
Jos rakentamisella on kiire, se karsii valtaosan valmistajista pois sillä, että paikalla valetut betonilaatat eivät ehdi kuivua. Tai riippuu hieman siitä, kuinka paljon alle puoleen vuoteen tölli pitäisi saada. Valitse kaksi kolmesta: Nopeasti, hyvää tai halvalla…
Ontelolaatoilla ei tarvitse odottaa betonin kuivumista.
Teijo talon lisäksi Oravais kodeilta ( vai oliko se oravais talo ? ) löytyy tuollainen tila elementti.
Älvärikin taitaa vissiin tulla aika nopeasti pystyyn. Se vain, että älväreillä saattaa olla vuoden jonotusaika, ennenkuin se paketti toimitetaan.
"Ontelolaatoilla ei tarvitse odottaa betonin kuivumista."
Kyllä tarvitsee!
Ontelolaatat saumataan työmaalla ja laattojen päät, aukkojen reunavahvistukset yms. valetaan työmaalla. Nämä valut pitää kuitenkin kuivattaa vaikka ontelolaatat olisivatkin ehkä kuivia. Ontelolaatat ja saumavalut kosteusmitataan niin kuin muukin betonirakenne. Ontelolaattojen onteloissa voi olla vettä. Vettä voi mennä myös rakennusaikaan onteloiden sisään. Periaatteessa ontelolaattarakentamisessa pitää olla vielä tarkempi kosteuden suhteen kuin normaalissa holvivalurakentamisessa…
No entäs jos vähän helpotetaan niitä ehtoja. Jos lasketaan vaikka niin, että perustukseen saa kulua enemmän aikaa, mutta sen jälkeen se itse talo tulee nopeasti pystyyn ja valmiiksikin. Näin se rakennusaika tietysti pitenee jonkinverran, mutta ei kai sentään kuukausiin? Se mitä mie siis kammoan on kaatosateessa näkyvät ulkoeristeet ja puolikosteiden lautojen kasaaminen tai vaihtoehtoisesti koko talon kasaaminen betonipalikoista. Ontelolaatat ratkaisuna sopivat oikein hyvin, niiden laiton kuivuminen kestää kait noin 4 viikkoa vai olenko ihan väärässä?
Ja edelleen pidetään se hyvä tärkeimpänä kriteerinä ja poistetaan "halpa" kriteereiden joukosta kokonaisuudessa. Puhutaan mieluummin jostain keskihintaisesta tai vähän sen ylitse olevasta. Niin ja unohdetaan Älvarit tästä keskustelusta kokonaan, se on juuri se, mitä mie en hae ![]()
Teijo-talojen ongelma on aivan hullut pohjaratkaisut. Neliöitä kun oltaisiin rakentamaan n 120-130 ja yhteen tasoon ja mie kun vielä haluaisin jo ihan lämpötehokkuuden vuoksi sellaisen suurin piirtein suorakulmaisen pohjan enkä mitään kaksisiipistä viritelmää yms kikkailuja.
Yksi mahdollisuus varmistaa asennustöiden tapahtuvan sateelta suojattuna, on hankkia pressuteltta/suojateltta rakenustöiden ajaksi, riittävästi korkeutta ja pinta-alaa, niin koko rakennustyö pohjatöiden jälkeen pystytään tekemään sateelta suojassa. Aika harvoinhan näin toimitaan, mutta kyllä noita Suomessa(kin) olen nähnyt käytössä. silloin on se ja sama, että miten talo kasataan, tilaelementeistä, tikuista tai olkipaaleista, kun rakenteet eivät rakennusaikana pääse kastumaan. (no okei, elementtien kasaamisessa tarvitaan nosturia, joten teltalla tulisi olla kokoa sirkusteltan veran tai sitten se täytyy olla osittain avattavissa nosturityöskentelyn aikana)
Käänny luottamuksella tämän ryhmän puoleen niin homma hoituu.
Miten tehdään 262-neliöinen rakennus pihoineen valmiiksi kahden viikonlopun aikana?
- Huolellisella suunnittelulla ja suurella rakentajajoukolla, vastaavat Jehovan todistajat.
Pikarakennusmenetelmän tehokkuus nähtiin viimeksi Kuusankoskella, kun Jehovan todistajat tekivät uuden kokoontumistilan eli valtakunnansalin viime vuonna palaneen tilalle.
Vastaava mestari, lappeenrantalainen rakennusmestari Lauri Aalto oli tyytyväinen.
- Palkitsevampaa työtä ei voisi olla, kun tuloksen näkee näin nopeasti. Täällä on erilainen asenne kuin leipätöissä, täällä jokainen on valmis joustamaan.
- Koko ajan on oltu edellä aikataulusta, totesi pikasalivalivoja, vääksyläinen Jukka Mustonen.
- Rakentamiseen menee kuusi vuorokautta ja hieman seitsemättä. Suurin ongelma on ollut se, että maali ei ehdi kuivua.
Aikataulu oli hänen mielestään ollut kohtuullinen. Rakennustarkastaja tosin oli sanonut, että ei meinaa pysyä vauhdissa mukana.
Tuollaiseen suositukseen päätyy vain naapurin mustaa renaultia nauttimalla sekoiteltuna ruskealla ja enemmän ja vähemmän keltaisella aromikkaalla maineella. Harva saa nauttia tullaisesta anteliaasta naapurista. Ah! Se on talvella niin ihanaa, kun sitä on niin runsaasti valkeilla nietoksillakin. Mitähän nauttija antaa naapurilleen vastaavasti?
Suuret kiitokset Montalle kun purit ahdistuneisuuttasi minuun ja jätit “yleiskoneesi” rauhaan. Pura jatkossakin ahdistuneisuuttasi minuun niin “yleiskoneesikin” on tyytyväinen.
Muista kuitenkin ottaa lääkkeesi säännöllisesti.
